2 appareils électriques font disjoncter le différentiel
4811
Problème installation électrique : 2 appareils électriques font disjoncter le différentiel
j'ai 2 appareils électriques (un Wok et un appareil à raclette) qui font (lorsque je les mets en route - pas forcément ensemble d'ailleurs) disjoncter mon différentiel.
Je le réarme, je réessaie. Pareil. Que faire ? J'ai tenté sur différentes prises murales dans la maison (pour info, elle a 4 ans cette maison, donc récente), même problème.
Merci de vos lumières ! GECO
04 décembre 2008 à 02:49
HVS
HVS
444 messages
Si vos 2 appareils font disjoncter votre différentiel, c'est qu'ils ont un défaut à la terre ! Démontez-les et regardez s'il n'y a pas des fils dénudés qui touchent la carcasse métallique !
Conseils 2 Réparation Electricite
Votre problème est bien connu : vos appareils ont dû rester exposés à l'humidité. Leur résistance de chauffe ont une mise à la terre.
Pour les sécher, suivre cette procédure :
- Démonter l'appareil pour accéder aux branchements de la résistance.
- Débrancher la terre de la résistance (fil jaune et vert connecté à la carcasse de la résistance).
- Mettre l'appareil en chauffe quelques minutes (2-3 min).
- Puis débrancher la prise et laisser la résistance refroidir 5-10 min.
- Reproduire cette chauffe une bonne dizaine de fois pour bien assécher toute la longueur de la résistance.
- Remettre le fil de mise à la terre sur la résistance et ré-essayer en mode normal.
Normalement ça marche.
09 janvier 2011 à 20:36
  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
    N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 9. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 10. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
>>> Résultats suivants pour : 2 appareils électriques font disjoncter le différentiel >>>
tableau electrique probleme lumierecables electriquesvehicule electriquesprise interrupteur translucide
