Brancher lampe plafonnier sur une prise électrique
4810
Problème installation électrique : Brancher lampe plafonnier sur une prise électrique
Mon salon ne dispose que d'un emplacement pour plafonnier et je souhaite en avoir deux.
Est-il possible de brancher le second plafonnier sur une prise de courant normale (tirer un câble apparent du plafonnier, placer un interrupteur au milieu et un embout triphasé à la fin, juste à brancher) ?
04 décembre 2008 à 02:49
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Qu'entendez vous par embout triphasé ? Que je sache, une lampe n'a besoin pour s'allumer que d'une phase et d'un neutre !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le plus simple est de partir de votre premier point d'éclairage avec un câble ; relier couleur ensemble et aller au nouveau point lumineux. Attention coupez le courant avant toutes interventions.
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Brancher congélateur et lampe 1200w sur prise 16A
    N°1914 : Bonjour, peut-on brancher un congélateur et une lampe de 1200 W sur une même prise 16 A sans risque de surchauffe, sachant que la lampe n'a pas de prise terre ? Merci.
  • 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 5. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Brancher plafonnier prise programmateur
    N°1163 : Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
>>> Résultats suivants pour : Brancher lampe plafonnier sur une prise électrique >>>
remplacer fils fer a repasserinterrupteurs anciensfournitures electrique 003branchement electrique four encastrable
