Relier 3 lampes extérieures à un interrupteur
4809
Conseil Forum installation électrique : Relier 3 lampes extérieures à un interrupteur
Bonjour, mon électricien est débordé de travail et je souhaite donc effectuer l'ultime branchement dans mon habitation...
Mon installation électrique est récente (2 ans). Je voudrais savoir comment relier 3 lampes extérieures à un interrupteur à voyant intérieur : mon installation est déjà composée de 1 interrupteur à voyant, 1 boîte de dérivation située à 2 m au dessus de l'inter et les 3 lampes extérieures sont reliées entre elles par des gaines avec aiguilles : 2 gaines situées au niveau de la 1ère lampe, 2 gaines situées au niveau de la 2ème lampe et 1 gaine située au niveau de la 3ème lampe.
J'ai 3 couronnes de câble 1,5 mm² de couleur noir, bleu et vert jaune.
Qui peut m'expliquer comment faire étape par étape ?
Merci beaucoup pour votre aide...
03 décembre 2008 à 03:56
Conseil Forum 1
Bonjour, vous partez de la boîte de dérivation puis passez les trois fils jusqu'à la première lampe et repartir de jusqu'à la deuxième et de la deuxième à la troisième, voir sur le schéma. Cordialement. Bob35
  • 1. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
  • 2. Relier 2 lampes à un interrupteur
    N°15358 : Bonjour à tous, Novice en la matière, je me lance dans une installation. Je souhaite installer 2 lampes extérieures sur un seul interrupteur classique. J'ai déjà une lampe extérieur installée (qui fonctionne par...
  • 3. Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
    N°11907 : Bonjour. Peut-on relier deux lampes extérieures en plus du gyrophare sur un automatisme Virgo centrale Lynx ? Si oui pouvez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci d'avance.
  • 4. Relier deux lampes à un interrupteur à deux boutons
    N°17464 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et bricoleur. J'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner. J'ai deux lampes une dans la salle et une dans le salon. Chaque lampe est reliée à un interrupteur à deux...
  • 5. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
    N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
  • 6. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
    N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
  • 7. Installer lampes extérieures sans passer par interrupteur existant
    N°10007 : Bonjour, ma maison est récente, mon tableau électrique est au sous-sol, j'ai déjà l'éclairage extérieur et je voudrais monter plusieurs éclairages. Existe-t-il une solution pour me raccorder directement au sous-sol (au...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
    N°21982 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir une information sur un câblage. J'ai 11 lampes extérieures. Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères. 1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3. Comment je peux faire pour avoir juste 1...
>>> Résultats suivants pour : Relier 3 lampes extérieures à un interrupteur >>>
branchement interbrancher interrupteur double va et vientpb prise cuisiniere electriquebranchement variateur eclairage
