11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
Question Forum Électricité : 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
Je voudrais avoir une information sur un câblage.
J'ai 11 lampes extérieures.
Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères.
1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3.
Comment je peux faire pour avoir juste 1 seul interrupteur va et vient pour faire fonctionner toutes les lampes ?
Je peux si je le veux alimenter mes lampes en permanence avec une phase et utiliser le neutre mais je pense c'est interdit car je regrouperais les mêmes neutres des 2 disjoncteurs ensemble.
J'espère je me suis fait comprendre.
Merci de votre aide.
14 mars 2022 à 22:23
Le plus simple est sans doute de regrouper l'ensemble sous le même disjoncteur.
Sinon passer par un relais.
14 mars 2022 à 22:42
Merci pour la réponse.
Le problème c'est que je ne dois pas dépasser 8 lampes par disjoncteur :(
15 mars 2022 à 07:55
Rien ne vous empêche de mettre 11 lampes sous le même disjoncteur. La norme demande 8 points lumineux dans le sens où ses 8 points sont commandés chacun par un interrupteur différent. Hors ici pour vous c'est l'éclairage extérieur donc ne vous prenez pas la tête avec 2 disjoncteurs, vous pouvez mettre tout sous un unique disjoncteur.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
15 mars 2022 à 10:47
À ce jour 73 045 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Balade d'un photographe dans Paris. Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif objectif Nikkor 24mm. Kodak Ektachrome E100.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
15 mars 2022 à 11:01
La limite à 8 c'est un critère de confort de la norme dans les logements neuf, afin qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable de pièces soit privées d'éclairage.
Pour votre extérieur on s'en fiche un peu.
Mettez tout sur le même, surtout sur de l'existant.
15 mars 2022 à 13:13
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
