Identifier neutre phase et terre sur une installation électrique
21981
Question Branchement Électrique : Identifier neutre phase et terre sur une installation électrique
Boxo
Boxo
C'est au sujet d'une vieille installation électrique d'une ancienne usine.
L'arrivée est le câble gris avec 1 gaine bleu, 1 gaine jaune et 5 gaines gris.
Comme vous pouvez le constatez sur la photo, deux gris arrivent sur le tableau et tout fonctionne impeccablement...
Seul hic ! comment puis-je détecter la terre ... s'il y en a une...
S'il vous plait ?
Identifier neutre phase et terre sur ancienne installation électrique d'une usine
14 mars 2022 à 15:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce tableau est archaïque...
C'est du gros bricolage ! Des disjoncteurs tripolaires alimentés en mono "apparemment", un câble 7 conducteurs pour alimentation, avec des couleurs non normalisées...
Il sera bien difficile de vous aider qu'avec cette image, il faut chercher les tenants et aboutissants de chaque conducteurs & câbles.
Pour la terre vous avez un bornier en bas avec des conducteurs vert/jaune, il faut suivre depuis là.
Un gros travail de réhabilitation en perspective.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 16:59
  • 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Neutre ou terre ancienne installation électrique
    N°15136 : Bonjour. J'ai une installation ancienne et revisitée par les nombreux propriétaires précédents. Résultats aucun respect des couleurs des câbles. Pour installer une prise, comment je peux retrouver le neutre et la terre...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
>>> Résultats suivants pour : Identifier neutre phase et terre sur une installation électrique >>>
