Neutre ou terre ancienne installation électrique
15136
Questions forum électricité : Neutre ou terre ancienne installation électrique
Guytoudie
Guytoudie
3 messages
J'ai une installation ancienne et revisitée par les nombreux propriétaires précédents.
Résultats aucun respect des couleurs des câbles.
Pour installer une prise, comment je peux retrouver le neutre et la terre avec un câble jaune (phase) et un câble noir et un autre vert ?
21 janvier 2016 à 11:15
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 11:30
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faut "sonner" ces conducteurs par rapport aux références du tableau électrique, à l'aide d'une lampe ou d'un multimètre ; je ne vois guère d'autres méthodes.
Attention, vous allez travailler sous tension.
21 janvier 2016 à 15:35
Guytoudie
Guytoudie
3 messages
Merci 1Insp pour votre réponse.
J'ai une lampe et un multimètre, mais je ne comprends pas ce que signifie "les références du tableau électrique".
En pratique que dois-je faire ?
Oui, je n'y connais pas grand chose, c'est vrai !
21 janvier 2016 à 18:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Oui, j'ai écrit un peu vite ; le terme références n'est peut-être pas le + adapté, je voulais dire que vous allez vous référer à la phase et au neutre du tableau électrique, et de là vous repérez la phase et le neutre de la prise, quitte à utiliser un long conducteur.
21 janvier 2016 à 20:15
Guytoudie
Guytoudie
3 messages
Ok merci.
C'est la première fois que je rencontre ce problème et j'espérais une façon plus simple pour trouver la terre et le neutre.
Je m'y attelle dès demain.
21 janvier 2016 à 20:35
30 013 messages
Ok. On va tenter une manip ; il vous faut un multimètre et une lampe témoin 60 W à incandescence.
Soit A, B et C les bornes dont le potentiel est à définir (phase, neutre ou terre).
Avec le multimètre vous repérez la borne A telle qu'entre A et C et A et B le multimètre indique environ 230 V. On en déduit que B ou C sont le neutre ou la terre.
Vous branchez ensuite la lampe témoin entre A et la borne B telle que le disjoncteur différentiel de branchement (ou un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition) déclenche ; on en déduit que B est la terre. C est donc le neutre.
Un autre essai entre A et C : la lampe doit s'allumer en permanence. C est bien le neutre.
Variante : disjoncteur de branchement coupé, vous branchez le multimètre en position ohmmètre entre le bornier de terre du tableau et la borne A, B ou C telle que l'ohmmètre indique zéro ou pas loin. Cette borne est donc la terre.
Autre méthode : même mode opératoire que précédemment, mais avec les bornes d'origine phase et neutre de la ligne à identifier, et ses extrémités ; on retrouve ainsi la méthode de 1Insp.
Oui, je n'y connais pas grand chose, c'est vrai!
Vous allez faire des progrès.
21 janvier 2016 à 22:48
  • 1. Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne
    N°9629 : Bonjour, sur une installation ancienne j'ai déposé un néon avec terre que je veux remplacer par une ampoule standard. Le fil de terre n'est pas identifiable. J'ai 50% de chance d'utiliser les 2 bons fils (phase et neutre). Que se...
  • 2. Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation
    N°6181 : Sur une vieille installation (salle de bain !) arrivent à une prise 2 fils bleus et 1 noir. L'un des 2 bleus est connecté à la fiche terre de la prise. Comment être sûr que les fils bleus ne sont pas 2 neutres et qu'en fait il...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 7. Sécurisation ancienne installation électrique neutre commun
    N°25976 : Bonjour à tous. Je suis électricien junior et une cliente souhaiterais que je sécurise son installation électrique pour le risque de foudre et de protection pour les personnes avec un parafoudre et un DDR. Mais elle ne...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
>>> Résultats suivants pour : Neutre ou terre ancienne installation électrique >>>
prise electrique translucideraccordement prise electriquebrancher prise four encastrableinstaller un luminaire au plafond
