Problème éclairage tubes fluo petit à petit éclairent moins
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15137
Question Forum Électricité : Problème éclairage tubes fluo petit à petit éclairent moins
zerothehero
zerothehero
Salut,
Je viens d'installer des supports étanches tubes fluo dans mon atelier.
Je les ai branchés (en parallèle je pense) l'un après l'autre, sur deux lignes, c'est à dire un câble qui va à un support, puis je suis reparti de ce support pour en alimenter un deuxième.
De même pour un deuxième câble qui alimente deux supports de la même manière.
J'ai relié le tout à un interrupteur.
Ça s'allume, pas de soucis, mais petit à petit les néons éclairent de moins en moins, ils deviennent rosés en partie centrale.
Ai-je correctement relié les supports ?
Merci de m'éclairer mieux que mes tubes fluo !
21 janvier 2016 à 16:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 082 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 16:51
Bob
Bob
2 517 messages
Il faut en être sûr, vérifiez que vous ne les avez pas branchés en série.
Pouvez-vous envoyer un croquis de vos branchements.
21 janvier 2016 à 18:15
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 8. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 10. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage tubes fluo petit à petit éclairent moins >>>
brancher un lustreinterrupteurpb prise cuisiniere electriquefusible cartouche porcelain
