Comment brancher variateur halogène ?
15138
Question Forum Électricité : Comment brancher variateur halogène ?
ecd69du67
ecd69du67
2 messages
J'ai actuellement un variateur halogène branché comme sur la photo avec fils et je dois le remplacer par celui sur la photo sans les fils.
A noter que sur le variateur actuel le fil de terre est vissé sur le boitier métallique de la lampe halogène.
Un expert pourrait-il me conseiller svp ?
Eric
Voici les photos :
brancher un variateur halogène forum électricitéconseils branchement variateur halogène
21 janvier 2016 à 21:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 061 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 21:34
30 126 messages
Arrivée secteur en 1 et 2 (de la gauche vers la droite).
Départ vers luminaire en 3 et 6.
La terre en 4 et 5. En gros, le gradateur est en série avec la lampe.
21 janvier 2016 à 23:16
ecd69du67
ecd69du67
2 messages
La terre étant actuellement connectée sur le boîtier métal la lampe, est-ce utile/nécessaire de la connecter sur le nouveau boîtier svp ? Merci.
Eric
22 janvier 2016 à 13:11
30 126 messages
Ok. Le nouveau boitier permet à la terre de transiter de la PC vers le luminaire, c'est tout.
Il faut vous assurer que le luminaire est bien relié à la terre.
On croit comprendre que c'est le cas.
22 janvier 2016 à 18:39
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
    N°3270 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux enlever le variateur de ma lampe halogène 300 ou 500W pour la brancher directement sur le secteur avec une prise mâle...
  • 3. Problème pour brancher variateur halogène
    N°11461 : Bonjour, je voudrais que quelqu'un m'aide car je ne sais pas comment brancher les fils pour le variateur dont je joins les photos car j'ai essayé mais les plombs ont sauté à 2 reprises. Merci. (10/02/11)
  • 4. Lampe halogène à brancher sans variateur
    N°1550 : Bonjour, Je voudrais savoir si en branchant un halogène avec une ampoule 500 W sans passer par le variateur à pied, il doit s'allumer (car chez moi cela ne marche pas) ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 8. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 9. Brancher variateur sur halogène couleur des fils
    N°2834 : Je veux brancher un variateur sur un halogène, mais je ne sais pas à quoi correspondent les icônes par rapport à la couleur des fils. Il y a deux marrons, deux bleus, deux vert/jaune. Merci
  • 10. Brancher variateur halogène
    N°637 : Comment brancher les fils sur un variateur halogène ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher variateur halogène ? >>>
