Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
15139
Question Forum Électricité : Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre
LeCam
LeCam
7 messages
Je suis entrain d'installer un tableau électrique mais ma barrette terre est trop petite.
Est-ce que je peux compléter le branchement de mes fils de terre par des dominos ??
21 janvier 2016 à 18:36
ElectronLibre
ElectronLibre
51 messages
Mettre une barrette de terre plus grande ou en ajouter une autre.
Les barrettes sont vendues séparément.
Techniquement votre.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 09:05
LeCam
LeCam
7 messages
Merci infiniment.
Par contre j'aurai une autre question.
Comment connecter 2 disjoncteurs différentiels ?
Pour le premier y a pas problème mais je sais pas comment et où connecter le deuxième ? sad
22 janvier 2016 à 10:29
ElectronLibre
ElectronLibre
51 messages
Si ils sont différents par exemple 63A et 40A d'abord le plus puissant puis en série le ou les 40A.
Si ils sont différents par exemple type AC et type A d'abord le AC puis en série le type A.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 11:49
30 127 messages
Bonjour. Votre question de 10 h 29 est à revoir.
Ne confondez vous pas avec des interrupteurs différentiels ? S'il s'agit bien de cela, il faudrait préciser leur calibre et l'usage que vous voulez en faire.
Une chose certaine est que l'on ne met pas d'ID en cascade s'il présentent la même sensibilité de courant de défaut.
Un ID n'est pas caractérisé par sa puissance, quant aux types AC et A, on en dira davantage ultérieurement, notamment qu'ils ne se montent pas en série.
22 janvier 2016 à 18:51
11 001 messages
Pour les interrupteurs différentiels, l'idéal est de :
- passer par des borniers intermédiaires pour distribuer phase et neutre vers chaque interrupteur différentiel
ou
- utiliser un peigne vertical, si vos interrupteurs différentiels sont prévus pour.
22 janvier 2016 à 20:17
wadoux
wadoux
244 messages
Pour la prise de terre, il faut éviter de passer par un domino, mais éventuellement en mettre plus d'un fil par trou dans la barrette, il faut éviter les contacts supplémentaires dans le circuit de terre, ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
22 février 2016 à 18:26
30 127 messages
Bonjour wadoux.
...ce sont des résistances potentielles qui diminuent l’efficacité de la prise de terre.
Pourriez-vous expliciter ce que vous voulez dire ? De même que la notion d'efficacité de la prise de terre.
Une fois que la résistance est inférieure à 100 ohms elle est conforme à la norme.
22 février 2016 à 22:52
loys
loys
740 messages
Salut,
Concernant les conducteurs de protection il est fréquent sur d'anciennes installations de voir 2 ou 3 fils serrés dans le même trou.
La norme actuelle ne permet pas cela : chaque fil de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement du bornier sans impacter la connexion d'autres fils de terre.
On en revient à la 1ère réponse d'ElectronLibre.
A+
22 février 2016 à 23:55
  • 1. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 4. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 5. 2 fils pour 1 seul emplacement
    N°25152 : Bonjour, Lors de l'installation de mon système photovoltaïque, je me retrouve avec 2 fils de terre de 6 mm² à brancher sur mon tableau principal : celui qui vient du support des PV (donc du toit), et celui qui vient du...
  • 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 8. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 9. Installation fils de terre
    N°642 : Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de...
  • 10. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
>>> Résultats suivants pour : Pas assez d'emplacement pour mes fils de terre >>>
armoire electriques schrenovation electriqueinstaller un luminaire au plafondprise electrique male usa
