Installation fils de terre
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
642
Fiches Bricolage électricité : Installation fils de terre
Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de terre sur les prises.
Si je passe sous goulotte un fil de terre qui part du tableau et qui va de prise en prise, mon inter-différenciel sera-t-il efficace ?
Réponse Forum 1
Oui l'efficacité sera identique.
Réponse Forum 2
Pas de souci, c'est la même chose que votre fil de terre soit en gaine ou moulure, vous restez dans les normes. Le différentiel fait beaucoup mieux son travail en ayant une terre, parce-que la coupure du différentiel se fait entre le neutre et la terre.
Réponse Forum 3
Vous pouvez très bien utiliser un fil de terre à part pour alimenter chacune de vos prises. Cependant pas plus de 5 prises par ligne, et avec une section de 2.5 mm².
Réponse Forum 4
Erreur de réponse sur les réponses n°2 et 3, voir l'évolution de la norme NF C 15-100
Réponse Forum 5
Les réponses 1, 2 et 3 sont erronées. A chaque circuit de prises électriques et de point lumineux, il faut emmener un fil de terre. Éclairage 1.5 mm², prise de courant 2.5 mm², plaques de cuisson 6 mm².
Réponse Forum 6
Excellentes réponses sur toute la ligne...
Votre protection différentielle fonctionnera à merveille... c'est vrai...
Mais ce type de montage est prohibé... Les raisons sont multiples.
Bon courage pour la rénovation, le mieux est de tout recâbler sous moulures, s'il n'est pas possible de remplacer les fils encastrés !
Alain
Réponse Forum 7
Je veux faire relier à la terre les prises murales des chambres (4 prises par chambre).
L'électricien que j'ai consulté me dit qu'il est tout à fait possible de se servir de la terre des climatiseurs (alimentation spécifique pour chaque climatiseur, directement relié au tableau électrique avec la terre diamètre des fils 1.5mm²) pour éviter de tout re-câbler sous moulures (maison de 3 étages).
Apparemment selon réponse d'Alain, ce type de montage est prohibé : pour quelles raisons et quels sont les risques ? Merci.
25 mars 2009 à 01:17
Réponse Forum 8
Et bien moi aussi je croyais ! mais suivant les nouvelles norme le schéma de terre part forcément de la barrette de terre. Donc il est interdit de bricolé un circuit = un circuit est égale a un départ depuis la borne de terre du tableau. Plus de renseignement sur promotelec.fr
14 juin 2010 à 06:59
  • 1. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 2. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 3. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 4. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 6. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Installation fils de terre >>>
remplacer fil electrique fer a repasserschema interrupteur double va et vientcontrole installation electriqueschema interrupteur double va et vient
