Profil du membre ElectronLibre
Membre inscrit ElectronLibre sur le forum Électricité
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Le sens du branchement est sans importance sur un condensateur en alternatif.
Vous branchez exactement aux mêmes endroits que le condensateur d'origine.
Bon courage.
Bon courage.
09 mai 2017 à 16:33
Bonjour Zadaro,
C'est peut-être un problème de charge de la pompe.
Quelle est la pression indiquée sur le mano ?
Faire un essai en mettant la vanne sur circulation.
A+
A+
21 avril 2017 à 09:07
Quelles sont les références de votre inverseur et du dispositif de commande ?
Dans quel pays êtes-vous ?
13 avril 2017 à 09:19
Bonjour michmuch.
Il y a une pile de 9V dans le boitier afficheur/clavier.
Quel est son état ?
Après la coupure du secteur, avez-vous reprogrammé votre boitier ?
Quel est son état ?
03 mars 2017 à 09:13
Si vous voulez faire des mesures ou des constatations il vous faudra être plus précis.
Il faut nous dire la marque et le type du compteur.
702 euros sont décomposés entre abonnement, heure creuse et heure pleine.
Une première approche serait de couper tous les départs et de vérifier que votre consommation instantanée sur le compteur est à zéro.
Branchez un radiateur au maxi de température dont vous connaissez la puissance et vérifiez sur le compteur.
Il ne doit pas y avoir plus de 5% d'écart.
A+
A+
08 février 2017 à 15:33
Bonjour jpf83
Schéma de raccordement incorrect.
Hors tension, il faut vérifier s'il y a un fil commun entre 13 et 15 ou 13 et 16 ou 14 et 15 ou 14 et 16.
Après on pourra vous en dire plus.
Bon courage.
Bon courage.
02 décembre 2016 à 12:43
Bonjour Ceirdwynn
Si vous demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum, je veux bien étudier votre cas.
En message privé dans un premier temps.
Puis si résultat satisfaisant sur le forum.
Bien sûr les remarques de CMT restent vraies.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
22 novembre 2016 à 09:47
Personne n'est devin. Dans votre colis il y aura une notice avec un schéma électrique et son propre transformateur.
Il vous faudra donc retirer votre ancien transformateur de sonnette.
Bon courage.
Bon courage.
17 novembre 2016 à 08:18
Bonjour ALBO.
Pour résoudre votre problème, il vous faut un détecteur à trois ou quatre fils.
En lisant la notice du lien ci-dessous vous verrez qu'on peut l'utiliser avec un transformateur.
Ce n'est qu'un exemple et c'est moins cher.
Par contre je ne connais pas de référence à encastrer.
Tenez-nous au courant de vos recherches.
A+
http://www.inovatlantic-led.fr/ampoules-led/175-detecteur-de-presence-orientable-220v.html?gclid=CLPP8tD_hNACFckaGwodvEcBEg
A+
31 octobre 2016 à 13:11
Bonjour ALBO,
Dans la notice on lit que le détecteur est fait pour la commande des points lumineux.
Un poste de radio n'est pas un point lumineux .
Après c'est un peu technique.
Probablement que la commande par un triac des alternances positives et négatives ne sont pas identiques.
Il y a donc saturation magnétique du transformateur qui s'échauffe et grille après quelques minutes de fonctionnement.
J'ai déjà traité ce genre de cas à plusieurs reprises mais c'est plus cher et avec 4 fils.
A+
A+
28 octobre 2016 à 14:17
Quelle est la référence de vos radiateurs ?
Avez-vous une documentation technique ?
Je n'ai jamais vu un fonctionnement de ce type.
A+
A+
21 mars 2016 à 09:21
1) Vérifiez s'il n'y a pas de point dur sur toute la course.
2) Vérifiez alignement des cellules, l'absence de saleté ou d'humidité à l'extérieur et à l'intérieur des cellules.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
21 mars 2016 à 09:12
Je veux bien essayer de réparer le délesteur Hager ED 194.
Si possible gratuitement et en plus je fais le schéma électrique.
Seuls les frais de port aller et retour sont à votre charge.
Si vous est intéressé demandez mon adresse email à l'administrateur.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
18 mars 2016 à 08:39
Si ils sont différents par exemple 63A et 40A d'abord le plus puissant puis en série le ou les 40A.
Si ils sont différents par exemple type AC et type A d'abord le AC puis en série le type A.
Techniquement votre.
Bon courage.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 11:49
Mettre une barrette de terre plus grande ou en ajouter une autre.
Les barrettes sont vendues séparément.
Bon courage.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 09:05
