Branchement délesteur avec Tempo
Question Forum Électricité : Branchement délesteur avec Tempo
J'avais un disjoncteur mono électronique + Tempo + délesteur Hager ED194 + Contacteurs.
Mon délesteur est HS.
J'ai acheté un nouveau délesteur GP40 (Delta Dore) mais ça ne fonctionne pas.
On m'a dit que le GP40 n'était peut-être pas compatible avec Tempo.
Est-ce vrai et pourquoi ?
Et si c'est vrai, comment puis-je faire sans avoir à racheter un nouveau délesteur (coût élevé !).
Merci d'avance pour vos conseils.
17 mars 2016 à 23:06
Conseils des bricoleurs 1
Pour moi il n'y a pas de différence fondamentale entre ces 2 modèles.
Les 2 fonctionnent avec une détection de la surcharge par tore externe.
Le GP40 peut en plus utiliser la téléinfo pour la détection.
En sortie vous avez des contacteurs pour les deux.
Et je ne vois pas le rapport avec le fait que vous ayez un tarif TEMPO.
Si vous avez un système pour couper certains circuits lors des pointes les jours rouges et que ce sont ces mêmes circuits qui sont délestés, il faut sans doute bien réfléchir à comment enchainer les contacts en fonction de leur nature (NF ou NC), mais pas vraiment d'incompatibilité.
En résumé sans en savoir plus sur comment est faite votre installation, difficile de vous répondre.
18 mars 2016 à 08:02
Conseils des bricoleurs 2
En réfléchissant un peu c'est effectivement sans doute un problème de contact en sortie qui peut être soit NO soit NF avec le Hager et uniquement NF avec le GP40.
Il est fort probable que pour gérer les pointes tempo ce soit le contact NO qui soit utilisé actuellement avec des contacteurs à ouverture.
Si c'est le cas, il suffit d'ajouter un relais inverseur en sortie du délesteur.
18 mars 2016 à 08:22
Conseils des bricoleurs 3
Je veux bien essayer de réparer le délesteur Hager ED 194.
Si possible gratuitement et en plus je fais le schéma électrique.
Seuls les frais de port aller et retour sont à votre charge.
Si vous est intéressé demandez mon adresse email à l'administrateur.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
18 mars 2016 à 08:39
Conseils des bricoleurs 4
Je souhaiterais avoir l'adresse mail de "ElectronLibre".
Il m'a dit de demander son adresse à l'administrateur pour lui répondre.
Dans l'attente.
ElecDomino
Dans l'attente.
ElecDomino
08 octobre 2016 à 22:48
Conseils des bricoleurs 5
Bonsoir ElecDomino,
Les coordonnées de ElectronLibre viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
08 octobre 2016 à 23:51
- 1. Conformité branchement délesteur de puissance
- N°17645 : Bonjour à tous, Mon tableau électrique est équipé d'un délesteur de puissance (ABB). Je remarque que tous les circuits de l'appartement passent par l'intermédiaire de deux disjoncteurs 30 mA sauf les deux radiateurs, des...
- 2. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 3. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 4. Disjoncteur de branchement type 2
- N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
- 5. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 6. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
- N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
- 7. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 8. Branchement chauffe-eau Linky délesteur
- N°25368 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau que j'ai connecté au connecteur jour/nuit et au Linky comme défini dans le schéma en couleur. Je souhaiterais désormais ajouter le délesteur Delta Dore GP41. Dans sa notice, on trouve une...
- 9. Branchement délesteur ABB avec différentiel
- N°4935 : Bonjour, je souhaite brancher un délesteur ABB LSS1/2 sur la partie de mon tableau radiateurs électriques. Mon problème est de savoir comment le brancher avec le différentiel AC 63A. Sachant que derrière le différentiel j'ai...
- 10. Problème délesteur avec tempo lignes ne sont plus alimentées
- N°12208 : Délesteur avec tempo. Les lignes (convecteurs, machine à laver, sèche linge) reliant le délesteur ne sont plus alimentées quelle que soit la tarification bleu blanc rouge. En général la coupure s'effectue uniquement en...
