Problème schéma installation électrique serre de jardin
15305
Question branchement électrique : Problème schéma installation électrique serre de jardin
Tristan26
Tristan26
2 messages
Je suis étudiant et j'ai un travail à faire pour mon BAC, je dois faire le schéma de l'alimentation électrique de mon projet, il s'agit d'une serre de jardin.
Serait-il possible que quelqu'un puisse m'aider à comprendre le travail qui m'est demandé.
J'ai à disposition le logiciel schémaplic de Fitec.
J'ai fais des recherches mais rien ne correspond à mes attentes.
17 mars 2016 à 10:26
Boulon
Boulon
786 messages
NON, on ne fera pas le travail à votre place.
De plus vous n’êtes même pas capable de définir votre projet... funk
Si vous ne comprenez pas ce qui est demandé... à vous de voir... peut-être une autre orientation ?
M.
17 mars 2016 à 13:14
Tristan26
Tristan26
2 messages
Il ne s'agit pas de me faire le travail, et j'ai bien précisé comprendre.
Ce qui m'est demandé est très clair maintenant comprendre comment le faire me pose des problèmes.
J'ai une serre que moi et mes camarades devons automatiser, nous avons pour cela choisit différents équipements, suite à ça mon travail et de gérer l'alimentation électrique de la serre tout en respectant la sécurité de l'utilisateur.
J'ai d'abord pensé à y mettre un disjoncteur différentiel pour protéger l'utilisateur, mais je ne sais pas comment le choisir (quelle caractéristique).
Puis il y a différents dispositifs de protection, comment savoir lequel sera adapté à ma serre.
17 mars 2016 à 17:48
Boulon
Boulon
786 messages
Re
Je vais être franc.
- Votre texte est bourré de fautes d'orthographe et cela vous posera un problème dans la vie. C'est un point à travailler. Révisez.... et bossez un peu.
- Vous ne posez pas clairement votre problème. Il faut savoir définir les bases.
Automatiser... oui mais c'est quoi, quelle est la chaine cinématique ?
C'est une application industrielle ?
- Est-ce autre chose, on ne sait pas.
Dans le cas d'une utilisation industrielle il y a des règles qui répondent au code du travail et de la protection des personnes avec des normes précises.
On est loin d'un ID 30mA d'un tableau individuel.
Désolé mais voyez avec votre prof.
M.
17 mars 2016 à 18:24
Boulon
Boulon
786 messages
Bonsoir
Je ne veux pas vous laisser sur mon simple avis.
Peut-être d'autres contributeurs auront une approche différente.
A suivre.
M.
17 mars 2016 à 19:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Pour information l'ensemble des posts sont corrigés.
17 mars 2016 à 21:55
PL
PL
13 524 messages
Et les cours des profs ils servent à quoi? Il faut bosser un peu et toute l'année et oui il y a des des profs et servent à quelque chose NON ? sweat sweat sinon c'est pas grave vendeur de fruits et légumes dans une GS cela vous dit ? lol lol lol
"Si jamais j'ai une belle fote d'ortograffesur mes lignés" dites le moi. shocked shy
En bref vous pouvez à un métier d'avenir et confiant. Mais à vous de choisir.
20 mars 2016 à 18:37
  • 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 6. Conseils installation tableau électrique
  • 7. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 8. Problème électrisation installation électrique
    N°8562 : Bonjour, J'ai construit un local dans mon jardin. L'installation électrique terminée, j'ai quelques soucis d'électrisation. Dans mon tableau électrique principal, j'ai une tension d'environ 3V entre la terre et le neutre. Je...
  • 9. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
    N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
  • 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Problème schéma installation électrique serre de jardin >>>
armoire electriques schschema v vbranchement electrique four encastrablevoiture electrique renault
