Problème délesteur avec tempo lignes ne sont plus alimentées
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
12208
Question problème électrique : Problème délesteur avec tempo lignes ne sont plus alimentées
jeje76
jeje76
Délesteur avec tempo.
Les lignes (convecteurs, machine à laver, sèche linge) reliant le délesteur ne sont plus alimentées quelle que soit la tarification bleu blanc rouge.
En général la coupure s'effectue uniquement en tarification rouge. Matériel en place sur le tableau: 1 Delta dore M15C2 - 1 contacteur Hager ES 230 - 1 contacteur Hager ES 490.
A votre avis quel est le problème ?
27 novembre 2012 à 23:07
Conseils panne délesteur 1
11 001 messages
Difficile à dire comme cela, mais je suppose que les options rouges de TEMPO sont pilotées par un contact qui se ferme pendant les pointes, exploité par le contacteur à ouverture ES230.
Il est possible que :
- le contact EJP ne fonctionne plus et reste fermé en permanence. Si c'est le cas, voir avec ERDF.
- le contacteur soit HS.
Si cela ne vient pas de là, il faut continuer à analyser la présence de tension dans l'aval du circuit de puissance du contacteur.
Je suppose que ce contacteur pilote lui-même le contacteur ES490 (qui doit être à fermeture) et que les sorties de puissance sont en séries avec le contact du délesteur.
Vérifier à chaque fois la présence de tension en suivant la logique des circuits de commande dans le tableau, jusqu'à trouver l'élément défectueux ou la connexion mal serrée.
28 novembre 2012 à 07:49
  • 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 2. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 5. Branchement délesteur avec Tempo
    N°15306 : Bonjour, J'avais un disjoncteur mono électronique + Tempo + délesteur Hager ED194 + Contacteurs. Mon délesteur est HS. J'ai acheté un nouveau délesteur GP40 (Delta Dore) mais ça ne fonctionne pas. On m'a dit que le GP40...
  • 6. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
    N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
  • 7. 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne
    N°19821 : Bonjour, J’espère pouvoir obtenir de l’aide ici, sur ce problème électrique sur lequel je patauge, probablement car mes connaissances en électricité sont assez moyennes (pas une quiche mais loin d'un expert). Ce...
  • 8. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 9. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 10. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
>>> Résultats suivants pour : Problème délesteur avec tempo lignes ne sont plus alimentées >>>
douilleb22laitonfusible cartouche porcelaintableau electrique bvbranchement contacteur heures creuses schema v pl
