Problème moteur Robus Nice 600 s'ouvre partiellement et s'arrête
Question Forum Électricité : Problème moteur Robus Nice 600 s'ouvre partiellement et s'arrête
J'ai un moteur Robus Nice 600, et depuis quelques temps il s'ouvre partiellement et s'arrête !
On a essayé de le rénitialiser, reconnaissance de la course et tout le reste, ça marche bien, et puis la même chose, ouverture partielle ou même parfois fermeture partielle !
J'ai appuyé plusieurs fois sur la commande pour qu'il se remette en marche !
Une solution ?! Merci.
19 mars 2016 à 18:10
1) Vérifiez s'il n'y a pas de point dur sur toute la course.
2) Vérifiez alignement des cellules, l'absence de saleté ou d'humidité à l'extérieur et à l'intérieur des cellules.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
21 mars 2016 à 09:12
- 1. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 3. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 4. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
