Branchement condensateur moteur de surpresseur
Question Forum Électricité : Branchement condensateur moteur de surpresseur
Bonjour à tous et toutes.
Je viens de recevoir un nouveau condensateur pour mon moteur de surpresseur.
Seulement les 2 fils qui en sortent sont blancs comme les précédents...
Comment connaitre le sens de branchement si il y en a un ?
Merci à tous par avance.
Je vous joins la photo du branchement du condensateur précédent et la photo du nouveau.
09 mai 2017 à 14:43
Le sens du branchement est sans importance sur un condensateur en alternatif.
Vous branchez exactement aux mêmes endroits que le condensateur d'origine.
Bon courage.
Bon courage.
09 mai 2017 à 16:33
Tout d'abord merci de votre réponse.
Le moteur n'a pas voulu démarrer.
Il fait toujours un bruit bizarre et chauffe très vite.
09 mai 2017 à 18:33
Certainement un problème mécanique, il faudrait démonter, la partie où l'aube de circulation est placée, puis faire un essai manuel. Il arrive que les garnitures de roulement soient abîmées à vérifier aussi, chez certains constructeurs comme Salmson, ils ont des kits pour le changement de ceux-ci.
09 mai 2017 à 19:11
Re,
Le moteur tourne librement à la main.
Bobinage HS ?
Bobinage HS ?
09 mai 2017 à 20:20
Et pour ne rien arranger il sent le chaud !!!!
09 mai 2017 à 20:41
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 6. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 7. Conseils branchement VMC simple flux
- 8. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 9. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 10. Branchement d'un moteur électrique
- N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
