Câble de liaison maison avec mon garage
Question Forum Électricité : Câble de liaison maison avec mon garage
Bonjour à tous et toutes.
J'ai une maison avec un contrat de 9kW qui est relié avec une dépendance de deux garages que je transforme en habitation.
Dans cette habitation il y aura une clim de 3500W, une plaque induction, un chauffe eau de 150 litres un réfrigérateur et un four ainsi que le moteur de piscine de 1,2 kW. Le câble de liaison du garage est un 8 carré, est-ce que cela suffit sachant que ma maison est dans le tout électrique ?
Merci encore.
Merci encore.
09 mai 2017 à 13:55
Bonjour. Avec 9 kVA vous ne pouvez alimenter 2 habitations en tout électrique.
Il serait mieux de créer un deuxième point de livraison indépendant.
Plaque induction = 5 kW environ ; clim = 3,5 kW ; moteur = 1,2 kW ; + tout ce qui n'est pas compté.
09 mai 2017 à 17:19
De plus vous ne dites rien de la longueur de la liaison.
La chute de tension associée peut jouer sur la section du câble.
Par ailleurs, le 8² n'existe pas. C'est soit 6², soit 10².
09 mai 2017 à 20:11
Salut,
En complément de ce qui a été dit, je précise que si vous voulez mettre ces dépendances en location "classique", un nouveau point de livraison par habitation sera obligatoire.
Si c'est de la location saisonnière, pas nécessaire.
A+
A+
09 mai 2017 à 21:51
- 1. Câble à utiliser garage à 30 mètres de la maison
- N°234 : Bonjour, quelle câble doit être utilisé pour brancher un garage à 30 mètres de la maison ?
- 2. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
- N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 5. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 6. Section de câble entre maison et garage
- N°11652 : Bonjour, Je viens de construire un nouveau garage, classique point lumière prises points lumières extérieur... Est ce que du 4mm² suffit entre le compteur principal et le nouveau compteur ? Faut-il mettre un disjoncteur 30mA...
- 7. Liaison courant entre la maison et le garage
- N°13690 : Bonjour, Je suis en train de planifier de lier le courant de ma maison vers le garage, puis j'aurais besoin d'avis d'un ou plusieurs professionnels en électricité du bâtiment. L'utilisation de l'électricité sera...
- 8. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
- N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
- 9. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
