Montage LED écovariateur Legrand
Question Forum Électricité : Montage LED écovariateur Legrand
J'ai un petit souci avec mon installation.
J'ai remplacé mon interrupteur par un écovariateur Legrand.
Il contrôle 4 spots dimmables.
Le problème est que la variation ne fonctionne que sur un seul spot.
Ce n'est pas moi qui ai fait l'installation électrique des spots encastrés.
Puis-je avoir une réponse concernant le problème (mauvais montage des spots série ou parallèle).
09 mai 2017 à 12:33
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 6. Avis écovariateur Legrand pour commande éclairage Led
- N°18964 : Bonjour à tous, Je désirerai installer huit spots Led (dimmables) en plafond commandés par quatre inters ou poussoirs (je ne sais pas) dont un, permettrait de baisser ou augmenter à convenance l'ensemble des...
- 7. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
