Avis écovariateur Legrand pour commande éclairage Led
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
18964
Forum Électricité : Avis écovariateur Legrand pour commande éclairage Led
Nemo84
Nemo84
29 messages
Je désirerai installer huit spots Led (dimmables) en plafond commandés par quatre inters ou poussoirs (je ne sais pas) dont un, permettrait de baisser ou augmenter à convenance l'ensemble des Leds.
L'écovariateur Legrand pourrait selon certains rendre ce service mais sur des blogs on trouve également des remarques négatives comme des dysfonctionnements : Impossibilité de réduire des leds de petites puissances, ré-allumage après extinction, grésillement, clignotements, etc, etc.
Un télévariateur et quatre poussoirs seraient-ils une meilleure solution ?
J'espère que vous pourrez m'aider en prenant en compte que je préférerai un interrupteur variateur si possible.
21 avril 2019 à 09:24
  • 1. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 3. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 10. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
>>> Résultats suivants pour : Avis écovariateur Legrand pour commande éclairage Led >>>
installer un luminaire au plafonddivers spots ledtelerupteur legrand 491 20schemas branchement inters
