Motorisation de portail F7000 carte AZ3
Question Forum Électricité : Motorisation de portail F7000 carte AZ3
Je réinstalle une motorisation de portail, ce sont des moteurs qui ont déjà été programmés mais à la mise en service rien ne fonctionne j'ai la led verte qui clignote, voici mon câblage : j'avais aussi dans le boitier 2 fils souples qui devaient servir à faire des shunts mais je ne sais pas où.
21 avril 2019 à 21:07
Pour le montage d'un portail motorisé, on se réfère à la notice de montage et de réglage que l'on suit rigoureusement pas à pas et ça marche. Comprendre l'utilité des cellules, leur branchement, les shunts éventuels quand il y en a, permet de câbler avec du sens. Idem pour le contrôle des liaisons, l'état de chaque moteur dans le cas d'un portail ouvrant.
Ici on ne dispose pas forcément de ces documents et seule une recherche sur le net, pas obligatoirement couronnée de succès, permettra de comprendre la signification du clignotement de la led verte.
Il serait prudent de vous adresser à l'installateur.
Attendons d'autres avis.
Citation :Vous n'êtes pas seul à ne pas savoir à quoi servent ces fils.
...mais je ne sais pas où.
22 avril 2019 à 08:57
Il doit vous manquer un shunt entre CX et 2, ce contact n'est pas utilisé.
22 avril 2019 à 17:36
Si vous n'utilisez pas le contact CX-2 et 1-2, il faut faire un shunt sur ceux-ci, ou modifier la programmation.
Voici une documentation au cas où : Carte AZ3
23 avril 2019 à 06:26
Après modification j'ai toujours la led verte qui clignote, l'ouverture et fermeture avec la télécommande ne fonctionne pas.
Par contre avec les contacts 2-7 sur la carte j'arrive à ouvrir le portail gauche mais l'autre ne veut rien savoir et quand je veux fermer celui de droite se ferme mais le gauche reste ouvert.
Au niveau du dip switch je suis en 1- 8 ON et le reste OFF.
25 avril 2019 à 17:38
Faites un essai avec le dip 6 et 9 sur on.
25 avril 2019 à 21:03
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Problème motorisation portail CAME F7000 carte ZF1
- N°14663 : Bonjour, Je viens d'installer la motorisation de mon portail à double battants avec un moteur CAME F7000 et carte ZF1. Tout semble être en place, nous avons même vérifié les cellules et tout ce qu'on pouvait... il ne...
- 4. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 5. Motorisation de portail coulissant notice carte Startec S-ROL
- N°25830 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de portail coulissant intégrée dans un poteau en aluminium datant de 2015, mais jamais utilisée, donc considérée comme "ancienne neuve" ou "neuve ancienne" selon le point de...
- 6. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 7. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 8. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 9. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 10. Problème carte de commande motorisation de portail Beninca
- N°19331 : Bonjour à tous, Il m’arrive 1 problème bien ennuyeux, ma carte de commande de motorisation de portail a pris 1 coup de jus…, mea culpa… Le flash a été très bref mais suffisant pour mettre la carte en défaut. Les 3...
