Branchement fil pilote sèche serviette
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
18966
Question Forum Électricité : Branchement fil pilote sèche serviette
Adrien02
Adrien02
54 messages
Bonsoir à tous,
J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires.
Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y basculer.
Ma question est la suivante : J'ai vu que les radiateurs se pilotent parfois avec un programmateur, relié au tableau électrique.
Je désire mettre un sèche serviette et je voulais savoir si le branchement est pareil, sachant que mon sèche serviette est le seul radiateur que j'ai dans la maison.
Les commandes digitales intégrées au sèche serviette sont-elles considérées comme un programmateur ?
21 avril 2019 à 22:15
30 132 messages
Bonjour Adrien02.
Tout dépend du radiateur.
Certains radiateurs ont une fonction boost qui se déclenche à heure fixe tous les matins pendant deux heures et sans programmateur. Cela suffit à réchauffer la pièce. Cette fonction peut également être mise en fonction par appui sur un bouton.
Certains sèche-serviettes peuvent être montés avec un programmateur dédié dans la pièce.
Bref, il y a le choix que vous trouverez dans les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
A vous de consulter les sites.
21 avril 2019 à 22:50
Adrien02
Adrien02
54 messages
Merci GL pour votre réponse.
Il vaut mieux pour moi de prévoir au cas où ce fil pilote.
Le schéma électrique est-il dans une autre question ?
22 avril 2019 à 08:05
30 132 messages
Bien reçu Adrien02. Le fil pilote se raccorde sur un gestionnaire d'énergie. Mais pour un simple sèche-serviettes on s'en passe. Choisissez un modèle autonome programmable (Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc.).
Il faut juste une ligne dédiée pour ce sèche-serviettes. Pas besoin de schéma particulier.
22 avril 2019 à 12:33
Adrien02
Adrien02
54 messages
Merci beaucoup GL. biggrinbiggrin
Je passe ma ligne demain.
22 avril 2019 à 21:55
  • 1. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
    N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
  • 4. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
  • 5. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
    N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
  • 6. Comment installer sèche serviette électrique avec fil pilote
    N°7007 : Comment installer un sèche serviette électrique, sachant que sur cet appareil il y a un fil pilote. Merci de vos conseils.
  • 7. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 9. Branchement sèche serviette
    N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
  • 10. Installation sèche serviette como
    N°2593 : Bonjour, je dois installer un sèche serviette de marque como. Seulement voila, je me retrouve avec 3 fils (bleu, noir et marron). Le bleu étant le neutre, le marron étant la phase, qu'en est-il du noir ? Est ce que le noir peut...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fil pilote sèche serviette >>>
tube neon 7w 60maremplacer telerupteur gerard mang par legrandschema v vbranchement electrique four encastrable
