Remplacement télérupteur GM 10A 380V
18967
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur GM 10A 380V
BOUV14
BOUV14
14 messages
Je souhaiterais remplacer un télérupteur de référence : GM 10A 380V qui est hors d’usage.
Pourriez-vous SVP m’indiquer par quelle référence le remplacer (mon alimentation était anciennement en triphasé – Je suis passé en monophasé) ?
Meilleures salutations.
remplacer télérupteur GM 10A 380V
22 avril 2019 à 12:04
30 118 messages
Bonjour. Le modèle électromécanique basique 412408 Legrand conviendra. Il est modulaire, donc enfichable sur un rail oméga.
Voir cette question : Problème de télérupteur
Pour un modèle non modulaire il faudra chercher un peu.
10 A et 380 V sont des données relatives au contact ; la bobine est bien en 230 V.
22 avril 2019 à 16:48
BOUV14
BOUV14
14 messages
Le télérupteur que je cherche doit être encastrable dans une boîte de dérivation (en lieu et place de l'ancien) ce qui je crois n'est pas le cas du 412408.
Peut-être y a t'il un équivalent encastrable ?
22 avril 2019 à 19:33
30 118 messages
Bien reçu. C'est ici Télérupteurs Finder 260882300000 coupure 10 A Max. 400 V/AC
Facile à trouver sur le net avec les mots clé telerupteur à encastrer, puis on sélectionne images
Il suffit alors de faire son choix. Si vous ne connaissez pas Conrad vous verrez comme c'est simple.
22 avril 2019 à 21:01
BOUV14
BOUV14
14 messages
Merci pour votre réponse rapide. Avec votre aide j'ai trouvé sur le net et sur le site Conrad.
Votre conseil me permet de résoudre mon problème rapidement.
Encore une fois merci.
22 avril 2019 à 23:19
BOUV14
BOUV14
14 messages
Bonjour GL,
J'ai répondu un peu vite hier => En regardant sur Conrad, : rupture de stock sur le 260882300000.
Beaucoup de fournisseurs sont également en rupture d'appro.
En cherchant sur un grand site marchand (Am.. - Par lequel j'évite de passer habituellement) j'ai trouvé la même référence mais modèle préconisé pour utilisation sur volets roulants (cf. image jointe).
Les caractéristiques mentionnent juste "Finder 260882300000PAS Télérupteur Boîte volet roulant 2 NO 230 VAC 4 séquences 10 A". => Cela semble être le même => Les seules différences sont PAS dans la ref + 4 séquences => Puis je l'utiliser pour mon besoin ?
télérupteur Finder 260882300000PAS
23 avril 2019 à 10:57
30 118 messages
Bien reçu. Il vous faut le même modèle. Les 4 séquences ne correspondent pas à votre usage.
Chez Conrad vous attendrez 3 semaines (ce peut être plus rapide que ce qui est écrit) ; et vous ne passerez pas par qui on sait (perso, pas de compte de ce type).
Vous avez le même ici https://www.batiramax.com/fr/electricite/7379-telerupteur-encastrable.html
Vous en avez un autre là https://www.123elec.com/perry-telerupteur-encastrable.html
Rien chez RS composants.
Vous faites au mieux.
23 avril 2019 à 11:51
BOUV14
BOUV14
14 messages
OK
Merci beaucoup.
23 avril 2019 à 12:50
  • 1. Remplacement télérupteur GM 45000
    N°17383 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur GM 45000 pour un moderne car celui-ci a de l'âge. Mes connaissances en électricité étant proche du néant, je ne sais absolument pas comment m'y prendre, quel télérupteur...
  • 2. Remplacement télérupteur GM 45000
    N°18712 : Bonjour, J'ai découvert un télérupteur qui contrôle trois boutons poussoirs et qui a l'air cassé. La lumière reste allumée et on n'arrive plus à éteindre. Lorsque que l'on essaye, cela fait un gros buz sur le...
  • 3. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 4. Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
    N°23814 : Bonjour à tous, je suis nouveau ici. :lol: Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre...
  • 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 6. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
    N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
  • 7. Remplacement télérupteur GM 45000
    N°25070 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un télérupteur GM 45000 qui à cramé suite à un bouton poussoir qui est resté bloqué. J'ai vu beaucoup de questions sur le remplacement de ce GM 45000 mais sans voir de montage à peut...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Remplacement télérupteur GM 4400 Par Legrand 49120
    N°23155 : Bonjour. Je souhaiterais remplacer un télérupteur GM 3 fils par un télérupteur Legrand 49120, c'est LM qui m'a conseillé celui-là. Je n'ai que 2 couleurs de fils (sic!) : bleu et beige. Ai-je acheté le bon...
  • 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur GM 10A 380V >>>
