Remplacement télérupteur GM 45000
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur GM 45000
J'ai découvert un télérupteur qui contrôle trois boutons poussoirs et qui a l'air cassé.
La lumière reste allumée et on n'arrive plus à éteindre.
Lorsque que l'on essaye, cela fait un gros buz sur le télérupteur.
Il doit être HS. C'est un vieux et j'aimerai le remplacer.
Le problème est que je n'y connais pas grand chose.
Vous trouverez ci-joint les photos du télérupteur branché.
Pourriez-vous m'aider pour choisir comment le remplacer ?
Cédric
Cédric
12 janvier 2019 à 15:10
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Cedric.
Vous pourriez utiliser un télérupteur électromécanique classique et câbler à l'identique. Dans un télérupteur on retrouve la bobine et le contact, soit 4 bornes, ce que vous constatez ici.
Le modèle Legrand 4 124 08 conviendrait. Il ne sera pas plus bruyant que l'actuel, mais sans être silencieux. Il est destiné à être monté sur un tableau. Il y avait le 49119 remplacé désormais par le 49120, mais qui nécessite une alimentation permanente en 230 V, avec phase et neutre.
En attendant vous vous documentez sur le montage classique à mettre en œuvre (notamment sur les sujets du forum), alimentation bobine et contact. De même vous faites un schéma de ce que vous voyez avec les fils raccordés sur l'actuel télérupteur. Notez bien positions et couleurs.
On rappelle que l'électricité est dangereuse et que l'on manipule hors tension.
Citation :Vous reconnaissez l’existence de ce problème. Certes, on pourrait vous guider pas à pas, mais cela va être long, d'autant plus qu'il y aurait des vérifications à effectuer sur un montage qui apparait comme étant très bricolé. Les couleurs des fils et la position du télérupteur en témoignent. Que vient faire un conducteur jaune/vert normalement réservé à la terre ?
13 janvier 2019 à 09:53
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Sur ce télérupteur les couleurs de fils sont fantaisistes ! on ne peut s'y fier.
Le raccordement s'apparente à un montage 3 fils ; voici une photo de la destination des bornes.
Attention le conducteur vert/jaune a été utilisé en phase !!
13 janvier 2019 à 10:00
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Avec un télérupteur Legrand référence 491 19.
Vous raccordez les conducteurs vert et noir sur A1
Le conducteur vert/jaune sur la borne 2
Le pontage bleu entre la borne 2 et la borne A2
Le conducteur marron sur la borne A1.
13 janvier 2019 à 10:08
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Il faut que vous achetiez du matériel compatible avec un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Ce modèle, doit par exemple convenir :
Télérupteur 230 V/AC Finder 26.01
- lampe sur 2
- phase sur 1 et A1
- bouton poussoir sur A2
- lampe sur 2
- phase sur 1 et A1
13 janvier 2019 à 10:30
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Merci à tous pour vos réponses. :)
Je vais m'équiper du bon télérupteur et le brancher comme il faut avec votre aide.
Je vous tiendrai au courant.
Cédric.
Cédric.
13 janvier 2019 à 20:22
- 1. Remplacement télérupteur GM 45000
- N°17383 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur GM 45000 pour un moderne car celui-ci a de l'âge. Mes connaissances en électricité étant proche du néant, je ne sais absolument pas comment m'y prendre, quel télérupteur...
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 3. Remplacement télérupteur GM 45000
- N°25070 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un télérupteur GM 45000 qui à cramé suite à un bouton poussoir qui est resté bloqué. J'ai vu beaucoup de questions sur le remplacement de ce GM 45000 mais sans voir de montage à peut...
- 4. Remplacer télérupteur GM 45000
- N°24740 : Bonjour. J'ai un télérupteur GM 45000 qui ne s'éteint plus et je souhaiterais le remplacer. Y a-t-il des solutions sachant qu'il y a 6 poussoirs va-et-vient ? Merci d'avance pour votre aide.
- 5. Remplacement télérupteur GM 10A 380V
- N°18967 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer un télérupteur de référence : GM 10A 380V qui est hors d’usage. Pourriez-vous SVP m’indiquer par quelle référence le remplacer (mon alimentation était anciennement en triphasé –...
- 6. Ancien télérupteur GM 45 500
- 7. Remplacer télérupteur GM 45000 en Legrand 49120
- N°19283 : Bonjour. Je ne parviens pas changer de télérupteur GM 45000 par un Legrand 49120 malgré les conseils. Voir photo de ce que j'ai découvert. Merci.
- 8. Remplacement ancien télérupteur GM Série 43 par un plus récent
- N°23814 : Bonjour à tous, je suis nouveau ici. :lol: Ça fait des semaines que je cherche sur internet comment et par quel télérupteur je peux remplacer mon ancien qui ne fonctionne plus, et c'est pour cela que j'ai besoin de votre...
- 9. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
- N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
