Branchement sèche serviette
Question Forum Électricité : Branchement sèche serviette
J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser.
Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ?
Merci pour vos réponses.
05 juin 2022 à 13:24
Bonjour Inviter74.
La règle est qu'un sèche-serviettes doit posséder une ligne dédiée, ce qui ne semble pas être le cas.
Faute de mieux, vous pourrez utiliser une prise transformée en sortie de câble.
Si ce n'est pas possible, il faudra déroger à ces règles mais on ne le dira à personne.
Il faudra préciser lors de votre retour sur le forum la puissance du sèche-serviettes, et confirmer qu'il est bien à double isolation et qu'il ne doit pas être relié à la terre.
Nous compléterons alors la réponse.
A suivre.
Citation :Le forum est justement là pour apporter un peu d'aide.
A suivre.
05 juin 2022 à 16:21
Voilà la description du sèche serviette :
Sèche-serviettes Acova Fassane Spa Air asymétrique ouverture droite, eau chaude 809W avec soufflant 1000W.
05 juin 2022 à 19:21
Re. Ce n'est pas trop puissant. Si vous dérivez les conducteurs de la prise, et si vous en avez la possibilité, vous faites une sortie de câble, encastrée ou en saillie.
Bref, rien de particulier, sans raccordement à la terre, et vous isolez le fil pilote.
05 juin 2022 à 21:09
06 juin 2022 à 08:22
- 1. Branchement sèche serviette
- N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
- 2. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
- N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
- 3. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 4. Branchement fil pilote sèche serviette
- N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
- 5. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 6. Branchement sèche serviette + prises
- N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
- 7. Branchement sèche-serviette et chauffage
- N°24460 : Bonjour. Puis-je connecter un sèche-serviette (1750 W) et un chauffage (2000 W) sur le même disjoncteur (16 A) ? Ce disjoncteur est associé à d'autres disjoncteurs : - 16 A pour le chauffe-eau. - 20 A pour le...
- 8. Branchement sèche serviette électrique
- N°24637 : Bonsoir. Dans une maison récente 2022 je souhaite installer un sèche serviette électrique de 500 w avec soufflerie 1500 w de chez Sauter. Hors dans cette SdB et sur le mur ou je souhaite installer mon sèche serviette ... il...
- 9. Branchement sèche serviette sur prise électrique
- N°9503 : Bonjour, J'ai démonté une prise pour pouvoir raccorder un sèche serviette, mais sur cette même prise j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 vert/jaune, 2 bleus et sur mon sèche serviette je n'en ai que 3 : 1 bleu, 1 marron, 1 noir. Comment...
- 10. Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique
- N°4409 : Bonjour, j'ai acheté un sèche serviette électrique et je l'ai donc relié à un interrupteur différentiel et un disjoncteur de 16 A. Je voudrais rajouté une horloge analogique et, sur la notice, on me montre le branchement par...
