Branchement sèche-serviette et chauffage
24460
Question Forum Électricité : Branchement sèche-serviette et chauffage
Spock57
Spock57
2 messages
Puis-je connecter un sèche-serviette (1750 W) et un chauffage (2000 W) sur le même disjoncteur (16 A) ?
Ce disjoncteur est associé à d'autres disjoncteurs :
- 16 A pour le chauffe-eau.
- 20 A pour le lave-vaisselle.
- 10 A pour l'éclairage de tubes à LED.
L'ensemble est associé à un interrupteur différentiel de type AC-40 A.
07 septembre 2023 à 09:14
Questions / réponses forum électricité 1
30 113 messages
Bonjour Spock57. La réglementation impose que le sèche serviette soit branché sur une ligne indépendante depuis le tableau de répartition.
16 A convient pour le radiateur de 2 kW, mais pas pour 3,75 kW qui serait limite.
Si la salle de bain est petite (voire chauffée autrement), un sèche-serviette de 1 kW suffit.
Ensuite il est d'usage que les départs vers des radiateurs électriques soient en aval d'un ID dédié.
A suivre.
07 septembre 2023 à 11:27
Questions / réponses forum électricité 2
10 999 messages
Vous êtes trop juste pour 16A.
Passez sur un 2,5² 20A.
Sinon 3700W de radiateur + 2500W de chauffe-eau + 2000W de lave-vaisselle = environ 8200W, cela devrait passer (40A = 9200W).
L'usage indiqué par GL n'est pas une obligation normative.
07 septembre 2023 à 12:35
Questions / réponses forum électricité 3
Spock57
Spock57
2 messages
Merci pour vos réponses claires...
Mais si je décidais de rajouter :
- 1 disjoncteur de 16 A pour ce fameux chauffage de 2000 W,
- 1 disjoncteur de 16 A pour 4 prises électriques,
- 1 disjoncteur de 10 A pour un éclairage.
Est-ce qu'avec la photo en pièce jointe, j'aurais le droit de le faire ?
Et surtout sur quel interrupteur différentiel je pourrais mettre ces trois disjoncteurs supplémentaires ?
Bien Cordialement.
branchement sèche-serviette et chauffage
07 septembre 2023 à 13:21
Questions / réponses forum électricité 4
10 999 messages
Le problème c'est le circuit chauffage.
A mettre sur les 2 ID de gauche qui me semblent les moins chargés.
Les 2 autres sont négligeables, à mettre où vous voulez.
07 septembre 2023 à 23:05
  • 1. Branchement sèche serviette
    N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
  • 2. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 3. Branchement sèche serviette + prises
    N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
  • 4. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
    N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
  • 5. Branchement fil pilote sèche serviette
    N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
  • 6. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 7. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 8. Branchement sèche serviette
    N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
  • 9. Branchement sèche serviette électrique
    N°24637 : Bonsoir. Dans une maison récente 2022 je souhaite installer un sèche serviette électrique de 500 w avec soufflerie 1500 w de chez Sauter. Hors dans cette SdB et sur le mur ou je souhaite installer mon sèche serviette ... il...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Branchement sèche-serviette et chauffage >>>
