Réglage temporisateur mur 3 Crouzet
24459
Conseils Forum Électricité : Réglage temporisateur mur 3 Crouzet
manu02
manu02
Je dois actionner un levier d'enrouleur et pour cela j'ai un moteur d'essuie-glace.
J'aimerais qu'il s'enclenche, s'arrête pendant 10 minutes, puis s'enclenche à nouveau pendant 10 minutes de repos.
Quand je dis "s'enclenche", je veux dire qu'il doit effectuer un va-et-vient, mais je ne sais pas comment programmer mon mur 3 Crouzet.
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance.
07 septembre 2023 à 07:33
Questions / Réponses électricité 1
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien Manu !
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.
"Chant I", L'Art poétique, Nicolas Boileau,1674
Donc vous désirez faire fonctionner un moteur d'essuie-glace qui ne doit faire qu'un seul va-et-vient toutes les dix minutes ... c'est cela ?
Si oui, il faut un contact qui se ferme fugitivement (quelques secondes en tous cas moins longtemps que le temps d'un va et vient du moteur) toutes les 10 minutes.
Le mur 3 de Crouzet seul ne semble pas pouvoir assurer ce mode de fonctionnement.
Le moteur d'essuie-glace devra être câblé comme il l'est dans une voiture pour assurer un retour en position de repos.
07 septembre 2023 à 11:43
  • 1. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 2. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
    N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
  • 3. Réglage relais temporisé Crouzet MLR1
    N°14558 : Bonjour. Novice dans le domaine électrique je souhaite mettre en place un relais temporisé Crouzet MLR1 qui me fasse fonctionner un moteur de micro station d'épuration, env. 2 minutes chaque 1/4 d'heure. Pourriez-vous...
  • 4. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
    N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
  • 5. Câblage relai Crouzet MUR1
    N°18620 : Bonjour. J'avais un relai Crouzet MAS5 sur ma géothermie qui a rendu l’âme. La phase était branchée sur A1 et le circulateur et le groupe directement sur A2. N'ayant pas ce modèle, le vendeur m'a donné un Crouzet MUR1...
  • 6. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 7. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 8. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 9. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 10. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
>>> Résultats suivants pour : Réglage temporisateur mur 3 Crouzet >>>
bricovideo forumraccordement interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vientbranchement moteur electrique 220
