Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
Question Forum Électricité : Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
Bonsoir ,
J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage.
Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!!
Quand la pompe démarre, le compteur avance d'une unité ; c'est OK mais le compteur RESTE alimenté jusqu'à l'arrêt de la pompe ; est-ce correct de fonctionner de la sorte ??
Pour tout vous dire ça fait bien 2 ans qu'il est en service et a totalisé quelques milliers de tops sans problème.
Une autre remarque : la roulette des unités n'est jamais bien positionnée par rapport à la fenêtre de lecture.
Elle se stabilise toujours à mi chemin... entre deux chiffres...
D'avance merci de m'indiquer s'il y aurait un branchement plus rationnel à réaliser.
Bien cordialement.
Jean50
Bien cordialement.
Jean50
26 juillet 2019 à 22:15
Bonjour Jean50.
Le compteur reste alimenté en même temps que la pompe. On constate que le compteur supporte cette alimentation permanente, dans le cas contraire il aurait grillé depuis longtemps.
Il y aurait moyen de transformer cette alimentation permanente par un montage simple utilisant un relais temporisé multifonctions à tout faire, monté en bascule monostable.
Le principe est relativement simple :
- Le relais est alimenté en permanence (ou non suivant le type de relais)
- Quand son entrée est activée par la tension pompe, la sortie change d'état pendant une brève durée à choisir et un contact se ferme
- Ce contact peut alors alimenter l'entrée du compteur électromécanique en appliquant une impulsion de tension.
Peut-être beaucoup de frais pour pas grand chose (quelques dizaines d'euros) ; il faudrait voir si ce comptage a un intérêt, sachant que seule la fréquence de l'alimentation de la pompe est enregistrée, mais pas sa durée.
Voyez si ce montage peut vous intéresser. Le problème sera le choix du relais, puis le câblage. Un travail de bon bricoleur. Regardez l'offre Conrad entre autres.
29 juillet 2019 à 10:53
Bonsoir
Merci GL pour votre réponse on ne peut plus claire...
Ce compteur est protégé par un disjoncteur 2 Amp et effectivement il a l'air de supporter parfaitement son traitement sous tension...
Jusqu'à plus ample information je vais continuer à m'en servir tel quel.
Encore merci de votre avis.
Jean50
Jean50
30 juillet 2019 à 22:40
Je reviens sur un de mes sujets de 2019 car le compteur d'impulsion ne fonctionne plus ! Ce n'est pas forcément un problème de bobine mais un problème mécanique (il est hors service).
Bref, je voudrais en mettre un autre, mais cette fois, le faire correctement, comme vous l'avez noté dans votre réponse.
Pour ce faire, j'ai en stock un relais temporisé Crouzet MUR 1 pratiquement neuf. Est-ce que je peux réaliser un montage correct avec ce relai ? Personnellement, j'ai fait une simulation et je fais bien sûr l'impulsion d'une fraction de seconde pour commander le compteur de tops, mais c'est le relai du MUR 1 qui lui-même reste avec sa bobine sous tension.
Donc, manifestement, ça ne va pas ! Y a-t-il un autre branchement possible ou simplement ce modèle ne convient-il pas ?
D'avance, merci de vos bons conseils.
Jean
Jean
05 janvier 2024 à 23:13
Bonjour Jean50.
Si le compteur est défaillant, le relais chargé de faire l'impulsion est hors de cause.
Mur1 semble être un relais temporisé monofonction (88827105 MUR1).
Il faut alimenter l'électronique interne en permanence (entre A1 et A2 - ce n'est pas une bobine), puis appliquer la tension de commande en entrée Y1, et un contact bascule pendant la durée choisie.
Le montage convient pour commander un compteur d'impulsions.
06 janvier 2024 à 09:42
Je suppose qu'un modérateur est passé par là car il y avait eu plusieurs intervenants et qu'une solution rationnelle avait été trouvée pour faire fonctionner le compteur d'impulsions avec un relai Crouzet MUR1.
Dommage, je ne retrouve plus le sujet.
Cordialement,
Jean50
Cordialement,
Jean50
06 janvier 2024 à 22:28
Bonsoir GL,
Non, dans mon montage avec le compteur en panne, il n'y avait pas de relais.
C'est avec le compteur d'impulsions neuf que je veux ajouter un relais Crouzet MUR 1.
J'ai eu la solution sur un autre canal.
Finalement, c'est TRÈS simple !
Quand ma pompe se mettra en marche, elle alimentera mon relais Crouzet MUR 1 en A1 et A2.
Ce relais, configuré en position H, je règle pour un temps d'une seconde.
J'alimente mon compteur d'impulsions en 15 et 18 et, de la sorte, j'obtiens bien une fermeture de contact (vraie impulsion) à mon compteur.
J'ai fait la simulation et ça fonctionne très bien.
Cordialement,
Jean.
Cordialement,
Jean.
06 janvier 2024 à 22:47
Re. On ne sait ce qui vous a été précisé ailleurs. Il y a 3 bornes sur ce relais, A1, A2 et Y1.
Comment avez vous configuré Y1 ?
La chance, ou la configuration de l'électronique interne du composant, fait que la temporisation fonctionne dès la mise sous tension. Ce n'est généralement pas le cas ; on pense aux détecteurs de présence (allumage de luminaires) qui font un long cycle à vide dès la mise sous tension.
Il se peut que le relais fasse la même chose.
Si vous avez laissé la borne Y1 "en l'air", le branchement qui a été décrit n'est pas le bon.
Mais comme cela fonctionne avec la temporisation demandée, tant mieux, vous laissez ainsi.
Citation :Cela n'a pas été écrit à 9:42, mais c'était évident ; et la solution vous a été donnée. Sauf que le branchement normal est d'alimenter en permanence A1 et A2 et de commander Y1 comme cela a été précisé.
07 janvier 2024 à 09:49
Quand j'aurai mis en place mon compteur neuf avec le relais, je vous dirai si vraiment cela fonctionne correctement.
Je suis assez confiant au vu de la simulation.
Merci de votre intervention. Bien cordialement,
Jean.
Jean.
07 janvier 2024 à 14:53
J'avais oublié de revenir vous donner des nouvelles.
13 mois plus tard, ça fonctionne vraiment impeccable zéro loupé.
Merci de vos conseils.
Jean
Jean
08 février 2025 à 19:28
Bonjour Jean,
Après avoir tout relu, on constate que les idées n'étaient pas mauvaises.
Merci pour les bonnes nouvelles.
08 février 2025 à 19:55
- 2. Problème compteur électromécanique
- N°17329 : Bonjour à tous, J'ai plusieurs soucis avec mon compteur et plus largement avec Engie.... Je commence par le début, fin août je reçois ma facture d'électricité correspondant à une consommation estimée entre le 23/06 et...
- 3. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Branchement ejp avec un compteur électromecanique
- N°2582 : Voila je suis devant un problème : j'ai un contrat ejp, on m'a change le tableau électrique mais l'ejp n'a pas été rebranché. J'ai 4 fils qui arrivent mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. En allant dehors, au...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Connexion sous compteur triphasé électromécanique
- N°4609 : Cela concerne toujours la question 4569. Après branchement sur pompe à chaleur, le compteur ne tourne pas mais la pompe à chaleur fonctionne correctement. J'ai essayé les différentes combinaisons des 3 phases en entrée sur...
- 8. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 9. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
