Permutateur peut éteindre mais pas allumer
Question Forum Électricité : Permutateur peut éteindre mais pas allumer
Je viens d'installer un permutateur relié au va et vient A par 2 navettes 1 et 2, et au va et vient B par les 3 et 4.
Les 2 va et vient fonctionnent très bien, le permutateur lui peut seulement éteindre mais pas allumer.
Comment savoir où est mon erreur ?
J'ai dû inversé un fil, mais lequel ? Merci.
26 juillet 2019 à 22:42
Vous avez essayé de brancher entre A entre 1 et 3 et B entre 2 et 4 ?
26 juillet 2019 à 23:44
- 1. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 2. Branchement 6 interrupteurs
- 3. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 4. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
- N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
- 5. Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes
- N°13068 : Bonjour. Je recherche un schéma télérupteur ou permutateur pour allumer 3 lampes l'une après l'autre, c'est à dire : 1) j'allume la une, 2) en éteignant la 1 j'allume la 2, 3) en éteignant la 2 j'allume la 3. Merci.
- 6. Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
- N°3870 : Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant...
- 7. Remplacement d'un permutateur par un détecteur de mouvement
- N°13739 : Bonjour, J'ai une installation va-et-vient deux interrupteurs + 1 permutateur. Je souhaite placer un détecteur de mouvement à la place du permutateur. Est-ce possible ? Si c'est possible, le détecteur a 2 entrées ; le...
- 8. Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe
- N°7476 : Bonjour. Avec plusieurs interrupteurs (comme de la sonnerie) comment allumer et éteindre une lampe ? Merci.
- 9. Problème va et vient j'arrive à l'allumer je n'arrive pas à éteindre
- N°12939 : Bonjour. Voilà j'ai un problème avec la lumière de mon couloir. J'ai 4 interrupteur va et vient et lorsque je l'actionne j'arrive à l'allumer et ensuite je n'arrive pas à éteindre. Je suis obligé d'aller vers le tableau...
- 10. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
