Problème va et vient j'arrive à l'allumer je n'arrive pas à éteindre
12939
Question forum électricité : Problème va et vient j'arrive à l'allumer je n'arrive pas à éteindre
pytauf
pytauf
4 messages
Voilà j'ai un problème avec la lumière de mon couloir.
J'ai 4 interrupteur va et vient et lorsque je l'actionne j'arrive à l'allumer et ensuite je n'arrive pas à éteindre.
Je suis obligé d'aller vers le tableau électrique manipuler.
Merci de votre aide.
08 août 2013 à 19:17
Conseils 1 Dépannage électricité
30 138 messages
Traduction : vous avez un télérupteur qui est commandé par 4 BP ; le télérupteur électromécanique est assez usagé et il se coince en position fermée. Vous êtes alors obligé d'aller sur le tableau manipuler le levier de commande en façade du télérupteur pour ouvrir le contact ; conclusion, il faut changer ce télérupteur.
Conclusion : si ce n'est pas cela, on recommence le dépannage mais avec une description beaucoup plus précise.
08 août 2013 à 23:21
  • 1. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 2. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 3. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 4. Va et vient avec variateur Legrand
  • 5. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 6. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 7. Problème fonctionnement va et vient en bas et en haut
    N°15870 : Bonjour. Voilà ma question j'ai 2 interrupteurs va et vient, 1 dans le couloir qui allume la lumière à l'étage avec 2 fils brun et 1 fil noir à l’étage, le va et vient allume la lumière de la salle de bain et le...
  • 8. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 9. Problème va et vient qui ne s'éteint plus
    N°18228 : Bonjour à tous. Je sollicite de l'aide pour essayer de comprendre et si possible résoudre mon problème. Du jour au lendemain mon va et vient s'est mis à ne plus fonctionner dans le sens où le plafonnier (un seul) restait...
  • 10. Branchement de va et vient sur 3 niveaux
    N°11465 : Bonjour, je cherche à réaliser un branchement de va et vient sur 3 niveaux : le rez de chaussée, le 1er étage, et le 2ème étage. J'aimerais du rez de chaussée pouvoir allumer et éteindre la lumière du rez de chaussée,...
>>> Résultats suivants pour : Problème va et vient j'arrive à l'allumer je n'arrive pas à éteindre >>>
chauffe eau electrique branchementrecharge voiture electriquevoiture electrique renaultvehicule electriques
