Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
3870
Forum installation électrique : Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant allumées environ 1 minute (temps minimum)! J'aurais aimé néanmoins qu'une impulsion sur un des boutons puisse éteindre les lampes du couloir, pour le cas où elles seraient allumées et que la minuterie compenserait un eventuel oubli (de mon gammin de 4 ans qui se lève la nuit et qui oublie d'éteindre avant de se recoucher)! Est-ce possible ?
29 avril 2008 à 15:18
Dans ce cas là, il vous faut en plus de votre minuterie, un télérupteur ! Vos 3 boutons poussoirs vont commander le télérupteur, et ensuite le contact de celui ci va commander votre minuterie ! Mais avec votre minuterie, ca ne va pas fonctionner, il vous faut une minuterie classique !
02 mai 2008 à 15:37
Merci, mais je suis novice, aussi me je me permet de demander ce qu'est une minuterie classique ?
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 3
30 087 messages
Pour l'internaute. Réponse 1 ne vous a pas apporté la solution au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'une minuterie classique ? Peut-être celle que vous avez et qui se commande avec des BP. Une minuterie non classique pourrait être à commande électronique avec commande radio à partir de BP autonomes (sans fils); ce pourrait être une solution techniquement élégante à votre problème : impulsion 1, la lampe s'allume ; impulsion 2, la lampe s'éteint ; pas d'impulsion 2, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps.
10 mai 2008 à 02:43
>>> Résultats suivants pour : Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie >>>
tableau electrique probleme lumiereecologie piles electriquetableau electrique 05tableau electrique 01
