Raccordement de plusieurs câbles pour l'éclairage
Forum installation électrique : Raccordement de plusieurs câbles pour l'éclairage
Après un disjoncteur divisionnaire de 10A qui va protéger 5 point d'éclairage, où peut-on faire les raccords phase, neutre et terre sachant qu'il n'y a pas de boîte de dérivation ? Peut-on faire les raccords dans la GTL ? Salutations.
29 avril 2008 à 15:18
Vous pouvez faire des connexions, dans une boîte de dérivation, dans des goulotte, dans des boîtiers d'encastrement des appareillage, dans la goulotte de la GTL, dans le tableau (pour peu qu'il y ait la place suffisante)
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
04 mai 2008 à 19:54
- 1. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 3. Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique
- N°11762 : Bonjour à tous Dans le cadre d'une rénovation, j'ai un neutre qui arrive dans une boîte de jonction. Celui-ci doit distribuer ce neutre à 6 départs (5 éclairages + prise). Dans l'état actuel, je ne peux séparer le circuit...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
- N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
