Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique
11762
Problème Forum Electricité : Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique
Bonjour à tous
Dans le cadre d'une rénovation, j'ai un neutre qui arrive dans une boîte de jonction.
Celui-ci doit distribuer ce neutre à 6 départs (5 éclairages + prise).
Dans l'état actuel, je ne peux séparer le circuit éclairage et la prise.
Comment relier ces neutres ensemble ? Avec 1 ou plusieurs dominos ?
Merci par avance
25 février 2011 à 11:13
Avis FAQ 1 électricité
PL
PL
13 539 messages
Un seul domino, de taille adaptée pour la totalité des fils qui sera plus facile que les WAGOS car la section des câbles est différente.
Par contre il va sans dire qu'il faut dissocier les prises des éclairages, normes, intensité, risque de pannes, incendie etc. Cordialement.
25 février 2011 à 19:00
Avis FAQ 2 électricité
10 998 messages
J'opterai au contraire pour des Wago, surtout si les sections si différentes.
Il faudra mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la plus petite section rencontrée.
26 février 2011 à 08:24
  • 1. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 2. Raccordement de plusieurs câbles pour l'éclairage
    N°3871 : Après un disjoncteur divisionnaire de 10A qui va protéger 5 point d'éclairage, où peut-on faire les raccords phase, neutre et terre sachant qu'il n'y a pas de boîte de dérivation ? Peut-on faire les raccords dans la GTL ?...
  • 3. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
  • 6. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 7. Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages
    N°18549 : Bonjour, J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint. Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique >>>
lampe halogene gu10electricite saignee 01diode electroluminescenteanti calcaire magnetique anti calcaire magn
