Forfait électrique et section de câble
11761
Astuces au problème électrique : Forfait électrique et section de câble
Bonjour je fais construire une maison en gironde de 108 mètres carrés avec un plancher chauffant électrique, un ballon d'eau chaude électrique de 300 litres et tout l'équipement électrique et électroménager d'une maison. je vais être en monophasé.
j aimerais savoir si je peut prendre un forfait 45 ampères qui supporte donc 10000 watts ou suis je obligé de prendre un forfait 60 ampères qui supporte donc 13000 watts. ensuite je dois raccorder mon compteur électrique extérieur a mon tableau électrique de la maison il y a 70 mètres de long. j'aimerais savoir si je peux passer du 25 au carré ou si je suis obligé de passer du 35 au carré.
Merci d avance pour vos réponse.
25 février 2011 à 14:01
Conseil Dépannage 1 Electricité
PL
PL
13 521 messages
Je dirai que 45A est un peu juste donc un forfait supérieur serait le plus approprié ; 13kW = 50², 16kW = 70², 10kW = un peu juste pour le 35², le 50² serait mieux. Cordialement.
25 février 2011 à 19:17
Conseil Dépannage 2 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il aurait été intéressant de connaître les puissances installées. Cordialement.
26 février 2011 à 10:08
Conseil Dépannage 3 Electricité
10 975 messages
De toute façon il faut dimensionner pour un DB 30/60A soit un câble en 50² cuivre du 70m.
Avec un chauffage électrique 45A me semble juste (il faudra de toute façon un délesteur).
Vous pouvez toujours tenter et voir à l'usage si cela tient puis si nécessaire passer à 60A dans un second temps.
26 février 2011 à 08:27
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : Forfait électrique et section de câble >>>
led 3 wattsfournitures electriquesfournitures electrique 003rajouter disjoncteur sur tableau electique
