Réparation d'un alternateur 3KVA
Conseil Forum installation électrique : Réparation d'un alternateur 3KVA
Je dois réparer un groupe de 3KVA monté B&S avec un alternateur dont la plaque signalétique est partiellement abîmée.
Le pont redresseur pour lalimentation de linducteur (rotor) a été remplacé et mal reconnecté.
Pouvez-vous me dire quelle est la bague du rotor qui doit être connectée à la borne positive du pont redresseur ? Celle qui se trouve près du bobinage, ou celle qui est vers lextérieur ?
Je vous remercie infiniment de laide que vous me prodiguerez.
Salutations cordiales, VC
25 février 2011 à 05:14
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour. Sans la machine devant nous on ne pourra pas vous répondre. La roue polaire est normalement connectée sur 2 bagues, et le redresseur peut être tournant ; on peut penser que la machine est auto-excitée et qu'un régulateur extérieur stabilise la tension de sortie. Soit vous vous procurez le schéma de câblage, soit vous confiez la machine à un bobinier.
25 février 2011 à 21:51
- 1. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 2. Générateur de courant électrique
- N°11271 : Bonjour, Je possède une génératrice de puissance continue de 2500 Watt et max de 3000 Watt, j'aimerai l'utiliser pour faire fonctionner une fendeuse à bois de 2100Watt cela ne fonctionne pas. Le problème est que j'ai une...
- 3. Comment calculer puissance alternateur
- N°7823 : Bonjour, Comment calculer la puissance d'un alternateur qui doit faire fonctionner 9 phares de 130 W, en 12V. Merci.
- 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 5. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Réparation/modification d'interrupteurs
- N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
- 8. Problème alternateur neutre qui s'allume
- N°12760 : Bonjour. J'ai une petite inquiétude avec mon alternateur ou génératrice quand il tourne et que je teste tous les fils, je remarque que le neutre s'allume aussi. 1) Que faire pour résoudre ce problème ? 2) Quel est le...
- 9. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 10. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
- N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
