Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
19307
Question Forum Électricité : Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
3dagard
3dagard
6 messages
Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique.
Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et évidemment un arrêt à la descente a un autre niveau.
Avant j’avais un autre moteur avec commande à fil qui fonctionnait très bien, avec deux interrupteurs de fin courses, mais avec mon nouveau moteur actionné par télécommande je suis perdu pour créer mes arrêts.
1- J’ai pensé à l’équivalent d’un l’interrupteur minuterie, ou temporisé, maïs avec fonction inversé : j’explique, moteur, alimenter en permanence, j’active la descente du moteur avec la télécommande, arrivé à une certaine hauteur je passe devant un interrupteur à déclencheur optique ou mécanique avec compte à rebours, de manière cas la fin du compte me redonne de l’alimentation électrique pour pouvoir réactivé ma télécommande pour remonter.
L’arrêt de l’étage pouvant être réglé avec l’arrêt automatique du moteur.
2- Ou peut-être un principe de va et vient ? avec inverseur.
Ma demande est si possible un schéma simple comme sur votre site ou si il existe du matériel accomplissent cette fonction, leurs noms et façon de les connecter.
Je vous remercie par avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
28 août 2019 à 12:05
parental25
parental25
130 messages
Quel genre de moteur triphasé ou asynchrone monophasé ?
Y a t'il déjà des fins de courses de programmés ?
28 août 2019 à 15:28
3dagard
3dagard
6 messages
parental25 bonjour et merci.
Alors le palan est un Palan électrique SANS FIL robuste 500/1000 kg a télécommande, il n'est pas triphasé.
Actuellement il n'y a que la prise d'alim, n'ayant pas trouvé comment créer l'arrêt en position bas, qui pour l'instant m'oblige à lâcher le bouton de la télécommande sous peine de déroulé le câble en excès, et problème par la suite de ré-enroulage du câble.
Il y a juste l'arrêt d'urgence en partie haute, et je ne sais pas s'il y a une façon de programmer le boitier mais rien de visible.
28 août 2019 à 18:54
parental25
parental25
130 messages
Il faut voir comment le câblage du moteur est réalisé dans le boitier pour voir si on peut modifier ce câblage pour mettre deux simples fins de courses, un haut et un bas.
Si platine électronique avec tout intégré ce n'est pas gagné.
Peut-être au niveau du condensateur.
28 août 2019 à 19:28
parental25
parental25
130 messages
Normalement ce treuil doit être équipé de 2 sécurités une basse et une haute, et je pense qu'elles doivent être réglables.
28 août 2019 à 19:35
3dagard
3dagard
6 messages
Alors pour le câblage, tambour percé par 2 trous puis en tête de tambour un trou pour entré le câble plié en boucle avec clavette au centre. Câble 32m dont 12m utilisable, au vu de la composition impossible de mettre 2 interrupteurs de fin de course.
Je pense que l'on peut dire que le tout est sur la carte électronique.
Impossible de voir s'il y a un mécanisme de sécurité position basse.
Ce sera plus clair avec une photo.
palan electrique sans fil
28 août 2019 à 22:07
3dagard
3dagard
6 messages
Question :
Peut-on intervertir la fonction de cet interrupteur, ligne alimentée en permanence, quand on appuie sur le bouton la ligne est interrompue avec compte à rebours, et en décompte à rebours la ligne est rétablie.
Est-ce possible ?
Interrupteur minuterie temporisé
28 août 2019 à 22:38
parental25
parental25
130 messages
Pas besoin de faire quoi que ce soit.
Voir le mode d'emploi de ce matériel : Palan électrique sans fil
29 août 2019 à 11:14
3dagard
3dagard
6 messages
Parental25, Bonjour.
J'ai évidemment lu le mode d'emploi, et quand il parle d'interrupteur de niveau bas, en fait c'est seulement un interrupteur anti-retour, du tambour, donc inapproprié dans mon cas.
Pour la question sur l'interrupteur, est-il possible de l'inverser ?
29 août 2019 à 17:38
  • 1. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 2. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
    N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
  • 3. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 7. Conseils branchement interrupteur minuterie
    N°16 : Comment installer un interrupteur temporisé (à minuterie) dans les chambres, wc, sdb, cuisine. Le nombre de vidéo est trés limité, vous devez multiplier davantage ce nombre en établissant une liste de vidéo, exemple: - 1...
  • 8. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
    N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
  • 9. Alimentation projecteur avec minuterie et interrupteur
    N°15952 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci, j'ai installé un projecteur à led et j'aimerai pouvoir l'alimenter avec une minuterie + bouton poussoir, mais également en continu avec un interrupteur classique. Est-ce possible...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé >>>
