Profil du membre 3dagard
Membre inscrit 3dagard sur le forum Électricité
3dagard
Parental25, Bonjour.
J'ai évidemment lu le mode d'emploi, et quand il parle d'interrupteur de niveau bas, en fait c'est seulement un interrupteur anti-retour, du tambour, donc inapproprié dans mon cas.
Pour la question sur l'interrupteur, est-il possible de l'inverser ?
29 août 2019 à 17:38
forum consulter ce sujet Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
Question :
Peut-on intervertir la fonction de cet interrupteur, ligne alimentée en permanence, quand on appuie sur le bouton la ligne est interrompue avec compte à rebours, et en décompte à rebours la ligne est rétablie.
Est-ce possible ?
Interrupteur minuterie temporisé
28 août 2019 à 22:38
Alors pour le câblage, tambour percé par 2 trous puis en tête de tambour un trou pour entré le câble plié en boucle avec clavette au centre. Câble 32m dont 12m utilisable, au vu de la composition impossible de mettre 2 interrupteurs de fin de course.
Je pense que l'on peut dire que le tout est sur la carte électronique.
Impossible de voir s'il y a un mécanisme de sécurité position basse.
Ce sera plus clair avec une photo.
palan electrique sans fil
28 août 2019 à 22:07
parental25 bonjour et merci.
Alors le palan est un Palan électrique SANS FIL robuste 500/1000 kg a télécommande, il n'est pas triphasé.
Actuellement il n'y a que la prise d'alim, n'ayant pas trouvé comment créer l'arrêt en position bas, qui pour l'instant m'oblige à lâcher le bouton de la télécommande sous peine de déroulé le câble en excès, et problème par la suite de ré-enroulage du câble.
Il y a juste l'arrêt d'urgence en partie haute, et je ne sais pas s'il y a une façon de programmer le boitier mais rien de visible.
28 août 2019 à 18:54
Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique.
Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et évidemment un arrêt à la descente a un autre niveau.
Avant j’avais un autre moteur avec commande à fil qui fonctionnait très bien, avec deux interrupteurs de fin courses, mais avec mon nouveau moteur actionné par télécommande je suis perdu pour créer mes arrêts.
1- J’ai pensé à l’équivalent d’un l’interrupteur minuterie, ou temporisé, maïs avec fonction inversé : j’explique, moteur, alimenter en permanence, j’active la descente du moteur avec la télécommande, arrivé à une certaine hauteur je passe devant un interrupteur à déclencheur optique ou mécanique avec compte à rebours, de manière cas la fin du compte me redonne de l’alimentation électrique pour pouvoir réactivé ma télécommande pour remonter.
L’arrêt de l’étage pouvant être réglé avec l’arrêt automatique du moteur.
2- Ou peut-être un principe de va et vient ? avec inverseur.
Ma demande est si possible un schéma simple comme sur votre site ou si il existe du matériel accomplissent cette fonction, leurs noms et façon de les connecter.
Je vous remercie par avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
28 août 2019 à 12:05
Alors en premier lieu je suis un novice et je vous présente toutes mes excuses pour mon incompréhension de termes techniques.
Donc mon problème est le suivant :
Je réalise un monte-charge avec un palan, neuf de chez VIDAXL 1300W 1000Kg, avec commande 3 boutons, arrêt urgence, monter, descendre.
Câblage terminé et entièrement testé, je vous joins photo schéma électrique de mon installation.
Au fonctionnement mes 3 boutons de descente fonctionnent parfaitement, mes 3 boutons d’arrêt aussi, mais mes 3 boutons de montée actionnent bien mon contacteur de mon tableau, et mon moteur ronronne mais ne tourne pas.
Avec 2 amis électriciens nous avons trouvé d'où vient le problème mais sans pouvoir le résoudre d'où ma demande d’aide.
Problème : la commande vendue avec le palan fonctionne parfaitement, mais impossible de comprendre comment elle fonctionne, composant interne JDNN LA 137, je joins photo.
Donc je ne peux pas l’ôter pour la remplacer par mon circuit.
Alors si aviez le schéma électrique du composant, ou m'expliquer le câblage qui effectue la montée, sachant que le fil noir est la sécurité de l’enroulement du câble.
P. S. : le fil jaune vert est en réalité un rouge.
Merci à tous.
Voici les photos :
schéma circuit monte-charge avec palancommande 3 boutons palan
14 février 2017 à 12:27
forum consulter ce sujet Commande 3 boutons palan fonctionne composant interne JDNN LA 137
