Commande 3 boutons palan fonctionne composant interne JDNN LA 137
Conseils branchements électriques : Commande 3 boutons palan fonctionne composant interne JDNN LA 137
Alors en premier lieu je suis un novice et je vous présente toutes mes excuses pour mon incompréhension de termes techniques.
Donc mon problème est le suivant :
Je réalise un monte-charge avec un palan, neuf de chez VIDAXL 1300W 1000Kg, avec commande 3 boutons, arrêt urgence, monter, descendre.
Câblage terminé et entièrement testé, je vous joins photo schéma électrique de mon installation.
Au fonctionnement mes 3 boutons de descente fonctionnent parfaitement, mes 3 boutons d’arrêt aussi, mais mes 3 boutons de montée actionnent bien mon contacteur de mon tableau, et mon moteur ronronne mais ne tourne pas.
Avec 2 amis électriciens nous avons trouvé d'où vient le problème mais sans pouvoir le résoudre d'où ma demande d’aide.
Problème : la commande vendue avec le palan fonctionne parfaitement, mais impossible de comprendre comment elle fonctionne, composant interne JDNN LA 137, je joins photo.
Donc je ne peux pas l’ôter pour la remplacer par mon circuit.
Alors si aviez le schéma électrique du composant, ou m'expliquer le câblage qui effectue la montée, sachant que le fil noir est la sécurité de l’enroulement du câble.
P. S. : le fil jaune vert est en réalité un rouge.
Merci à tous.
Voici les photos :
Merci à tous.
Voici les photos :
14 février 2017 à 12:27
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 6. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 7. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 8. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 9. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 10. Enlever boitier de commande pour branchement en direct
- N°21380 : Bonjour. Voilà une question très difficile pour moi, on a adapté un monte charge pour monter une personne en fauteuil roulant dans le pavillon rez de chaussée vers étage avec les fonctions montée descente coup de point...
