Problème ajout éclairage disjoncte
19239
Question Forum Électricité : Problème ajout éclairage disjoncte
val78
val78
4 messages
J'ai un interrupteur qui allume 3 ampoules (boxs), j'ai voulu y ajouter une ampoule (halogène ) supplémentaire pour l'extérieur.
Les 3 fils venants de cette ampoule (halogène) je les ai reliés (domino) aux 3 fils venants des 3 ampoules et ça disjoncte.
Que peut-il bien y avoir comme anomalie ?
25 juillet 2019 à 13:42
30 107 messages
Bonjour val78.
ça disjoncte
Oui, mais quel est l'appareil de protection désigné par "ça" ?
25 juillet 2019 à 15:26
val78
val78
4 messages
Le compteur se coupe quand je relève le disjoncteur qui protège l'installation en question (photo).
J'ai donc désolidarisé l'halogène des 3 ampoules et ça fonctionne, mais le but est de faire fonctionner cet halogène aussi.
disjoncteur Merlin Gerin
25 juillet 2019 à 15:41
30 107 messages
Re. Vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement ? On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. On suppose également qu'aucune protection surintensité ne déclenche sur le tableau de répartition (donc pas de DJ mono ni fusibles).
N'auriez vous pas inversé neutre et terre sur le raccordement du luminaire halogène ?
Vous pouvez essayer l'halogène seul sur une prise de courant.
Plutôt que de l'halogène qui consomme, il existe des projecteurs pour l'extérieur qui comportent des led ; cela éclaire bien et est plus économique.
A suivre.
Nota : le compteur compte.
25 juillet 2019 à 16:23
val78
val78
4 messages
Je vais vérifier, merci beaucoup en tous cas d'avoir pris le temps de me répondre.
25 juillet 2019 à 17:24
30 107 messages
Re.
...avoir pris le temps de me répondre
C'est l'objet même de ce forum d'entraide.
On attend des nouvelles.
Si le DJ de branchement déclenche, il peut détecter un défaut d'isolement et couper en l'absence de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.Ce défaut d'isolement pourrait affecter le luminaire, mais s'il y a inversion neutre et terre l'effet est le même. On y croit pas trop car vous savez repérer le neutre bleu et la terre jaune/vert.
A suivre
25 juillet 2019 à 18:21
val78
val78
4 messages
J'ai vérifié, les couleurs sont respectées, je vais faire appel à un pro !
Encore merci.
25 juillet 2019 à 19:10
30 107 messages
L'avez vous branché à part ? Économiquement cela en vaut la peine. C'est bien le DJ de branchement qui déclenche ? Pas d'ID 30 mA sur le tableau ?
A suivre, il y a de l'argent à gagner si vous trouvez vous même la panne éventuelle.
25 juillet 2019 à 19:35
  • 1. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
    N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
  • 2. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 3. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 4. Problème électrique commande aspiration disjoncte
    N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
  • 5. Problème fusible différentiel 30mA disjoncte
    N°15191 : Bonjour. Mon fusible différentiel 30mA disjoncte de temps en temps, par exemple la nuit alors que je n'ai aucune action sur le circuit électrique. Il s'agit de la rangée de fusible de l'éclairage donc la nuit tout est...
  • 6. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 7. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 8. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 9. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 10. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème ajout éclairage disjoncte >>>
