Branchement ejp avec un compteur électromecanique
2582
Fiches Bricolage électricité : Branchement ejp avec un compteur électromecanique
Voila je suis devant un problème : j'ai un contrat ejp, on m'a change le tableau électrique mais l'ejp n'a pas été rebranché. J'ai 4 fils qui arrivent mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. En allant dehors, au compteur électromecanique, je m'apercois que j'ai un relais récepteur de télécommande plombé avec aucune indication dessus, je ne sais pas si j'ai deux relais de découplage ou pas, parce que tout est caché par des caches plastiques plombés et edf ne veux pas me renseigner. Le relais de découplage est-il obligatoirement raccordé par edf, oui ou non ?
Mes couleur de fils sont bâtardes : deux rouges et deux noires, ca ne veut rien dire. Mon montage est prêt, c'est juste que je ne sais pas quels fils raccorder.
Conseils des bricoleurs 1
Il y a deux contacts secs indépendants, un pour le chauffage et un pour l'eau chaude ; ces contacts ne sont que deux interrupteurs sans aucune tension, vous réunissez un rouge et un noir, ce qui sert de commun sur une phase, ensuite un noir sur la bobine du contacteur du chauffage et idem pour l'eau chaude. Bien sûr, les 2 autres bornes des deux bobines sont alimentées par un neutre direct. Si bien que, quand EDF enverra la fréquence sur ses relais, ils s'ouvriront et se fermeront d'une façon automatique. (nota, vous pouvez enlever leur plomb, sans bien sur ne RIEN TOUCHER, vous avez le schéma du raccordement à l'intérieur). Remettre le plomb le mieux possible.
Si vous avez des contacts pour une gestion de chauffage et/ou de l'eau chaude, rappelez vous que les contacts MARCHE sont toujours en parallèle et les contacts ARRET en série. Bon courage, c'est quand même assez élémentaire.
Conseils des bricoleurs 2
Difficile de savoir "qui est quoi". Si vous ne voulez pas faire venir EDF, il ne vous reste qu'a tester vos contacts en heures creuses EJP (vous n'êtes pas couché la nuit j'espère) ou alors tenter sa chance en pariant que les 2 noirs "préavis" et les 2 rouges "avis" ou inversement.
  • 1. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 2. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
    N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
  • 5. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 6. Branchement EJP sur compteur Linky
    N°21101 : Bonjour. La sortie de mon compteur Linky est plombée et je ne peux voir où sont branchés les fils pour la commande des heures EJP. D'après les croquis mis sur votre site ils devraient être branchés du côté droit...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Branchement ejp avec un compteur électromecanique >>>
remplacer fils fer a repassertableau installation electrique monophaseeschema branchement tableau divisionnairebranchement condensateur moteur 220
