Appareil 60hz fonctionnant en 50hz
Fiches Bricolage électricité : Appareil 60hz fonctionnant en 50hz
Je voudrais acheter un purificateur d'air (avec ventilateur) aux U. S. et l'importer en France. J'ai une transformateur pour convertir le 110v en 220V, mais est-ce que ça craint au niveau de la fréquence (60hz/50hz) ? Est-ce que ça risque d'endommager le moteur à la longue ? Si oui, comment faire pour éviter ça ?
Conseils des bricoleurs 1
Salut. A mon avis pas de problème, le moteur va tourner un peu moins vite c'est tout...
Conseils des bricoleurs 2
Non pas de problème, vous pouvez y aller, la tension et la puissance du transformateur sont importants, puissance en volt-ampère.
- 1. Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
- N°333 : Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
- 2. Peut-on utiliser ventilateur 230V/50Hz sur réseau 110V/60Hz
- N°12669 : Bonjour, Je souhaite avoir l'avis de quelqu'un ou plusieurs personnes sur : Le fait d'utiliser un ventilateur trois positions 230V/50Hz à l’étranger sur un réseau 110V/60Hz ? Quels sont les risques ? La solution pour...
- 3. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 4. Tension électrique différente 220/110 V
- N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
- 5. Appareil fonctionnant sur des prises et pas sur d'autres
- N°9815 : J'ai acheté un chauffage d'appoint électrique. Cet appareil fonctionne sur toutes les prises du rez de chaussée mais sur aucune de l'étage. Je précise qu'à l'étage les prises fonctionnent (aspirateur, lampes de chevet,...
- 6. Alimentation d'un moteur avec fréquence différente 60Hz
- N°21026 : Bonjour. J'habite en Polynésie, qui utilise un réseau 230V/60Hz. Un moteur tubulaire (prévu pour ce réseau) de porte de garage ne fonctionnant plus, je l'ai ramené en France et l'ai renvoyé au constructeur, Italien, sous...
- 7. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 8. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
- N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
- 9. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 10. Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
- N°18217 : Bonjour, Je me permets cette question car, niveau électricité, je ne suis pas une lumière... Bref, j'ai acquis il y a peu un rétroprojecteur des années 60, qui apparemment fonctionne sur du 115V à 60Hz et 3.5A. Je...
