Alimentation d'un moteur avec fréquence différente 60Hz
Question Forum Électricité : Alimentation d'un moteur avec fréquence différente 60Hz
J'habite en Polynésie, qui utilise un réseau 230V/60Hz. Un moteur tubulaire (prévu pour ce réseau) de porte de garage ne fonctionnant plus, je l'ai ramené en France et l'ai renvoyé au constructeur, Italien, sous garantie.
A l'issue de sa réparation, j'ai souhaité le tester avant de repartir, en le branchant au secteur, qui est sous 50Hz ici.
Le moteur ne tournant ni dans un sens ni dans l'autre, je l'ai signalé au constructeur, qui, tout en trouvant que c'est étrange, m'a aimablement renvoyé cette fois-ci un moteur neuf, qui, au banc, ici en France fonctionne parfaitement.
Mais je remarque sur la plaque de ce nouveau moteur que c'est un 50 Hz.
Je pense que le constructeur n'a pas fait attention à cette particularité.
Un doute s'installe alors : Est-ce que mon ancien moteur 60 Hz, réparé, ne marcherait pas parce qu'il est alimenté en 50 Hz ?
Je ne le pense pas, mais je souhaite une confirmation.
Du coup, si je garde ce nouveau moteur, puis-je sans danger l'emporter et l'installer dans le réseau 60 Hz ?
Merci pour votre contribution.
16 juillet 2021 à 18:51
Bonjour rangiroa. Si le moteur en votre possession fonctionne en 50 Hz, il devrait fonctionner sans problème en 60 Hz. Mais on ne sait pas de quel type de moteur il s'agit, n'ayant jamais démonté un tel moteur.
On ne sait quel type de panne affectait le moteur initial. En effet, un moteur est un appareil robuste ; dans le cas de ce type d'utilisation, on sait que le nombre de cycles d'utilisation par heure ou par jour est limité.
Le mieux serait de demander au constructeur italien.
21 juillet 2021 à 08:27
- 1. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Tension électrique différente 220/110 V
- N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
- 4. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 5. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 6. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 7. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
- 8. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 9. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 10. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
