Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
18217
Question Forum Électricité : Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ?
argus72
argus72
2 messages
Je me permets cette question car, niveau électricité, je ne suis pas une lumière...
Bref, j'ai acquis il y a peu un rétroprojecteur des années 60, qui apparemment fonctionne sur du 115V à 60Hz et 3.5A.
Je cherche à le brancher sur une prise de courant de la maison, aux normes actuelles, mais on ne sait pas s'il me faut un transformateur ou autre...
Je précise que, de toute manière, la prise de l'appareil bien que ronde n'a pas de fente pour la prise de terre et donc ne peut pas être branchée directement.
Le projecteur est un argus showmaster 500-Z.
Merci d'avance pour vos (nombreux et pertinents, j'en suis sûr) retours !
12 mai 2018 à 11:30
30 014 messages
Bonjour. Il faut que vous trouviez (brocante par exemple) un transformateur ou autotransformateur abaisseur de tension environ 220 V / 110 ou 120 V 400 à 500 VA ; c'est déjà un gros modèle bien lourd.
Il faudrait voir s’il serait possible de changer la lampe ou son alimentation ; mais c'est probablement une basse tension alimentée par un transformateur interne ; et il doit y avoir également un ventilateur fonctionnant sous 115 V.
Conclusion : il est assez inenvisageable de modifier l'équipement interne du rétroprojecteur (transformateur de lampe et ventilateur). La seule solution est la récupération d'un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 400 VA. Ce n'est pas une tache impossible, mais cela aura un coût qui n'en vaut peut-être pas la peine sauf si l'on vous donne le transformateur.
12 mai 2018 à 12:29
argus72
argus72
2 messages
Si je comprends bien, sans ce transformateur abaisseur de tension, je risque de voir la lampe et ou l'alimentation du rétroprojecteur grillé ?
Et bien je crois que je vais devoir attendre encore un peu pour trouver le transformateur adéquat... et profiter du visionnage des 8mm...
En tout cas, merci pour ce rapide retour GL.
12 mai 2018 à 15:01
30 014 messages
Oui. La lampe qui s'éteint dans un dernier éclair, le transformateur interne qui grille avec émission de fumée nocive, le ventilateur qui n'ira pas plus vite, mais de plus en plus lentement au fur et à mesure que le bobinage grillera.
Une expérience à faire en plein air.
Regardez là Questions réponses installation d'un autotransformateur
Le changement de tension au début des année 60 consistait à remplacer les appareils par du neuf, et quand ce n'était pas possible, les agents les équipaient d'un autotransformateur (cas des frigos ou machines à coudre par ex.).
12 mai 2018 à 15:32
  • 1. Normes électricité françaises et mobile-home espagnol
    N°14103 : Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2015. J'ai un mobile home de marque Sun-Roller (33 m² fabriqué en 2005) de conception espagnole, avec des prises électriques espagnoles, et ce, sur un terrain privé. Je précise...
  • 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Courant triphasé normes électriques en vigueur
    N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
  • 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Brancher un appareil sur une prise sans terre
    N°4899 : Je souhaite brancher un appareil consommant 500 W sur une prise sans terre en continu. Est-ce dangereux pour moi, pour l'appareil, pour l'installation électrique ou bien alors n'y a-t-il aucun danger ? Merci.
  • 8. Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
    N°23570 : Bonjour. J'ai une question concernant un raccordement électrique à effectuer. J'ai acheté une nouvelle cuisinière mixte sur internet, comprenant trois réchauds gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four électrique....
  • 9. Alimentation secteur normes américaines/francaises
    N°3682 : Bonjour, j'ai acheter un appareil électronique aux Etats Unis, cependant j'ai une petite interrogation : Le transfo d'alim est fourni, mais forcément aux normes américaines (petite prise, 110V); je voudrais savoir si le simple...
  • 10. Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
    N°16586 : Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils pour un branchement particulier. Je suis en train d'installer une pompe qui ne possédait pas de câble et prise électrique. Je me suis donc équipé mais je souhaite commander la...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher appareil 115V sur prise aux normes françaises ? >>>
voiture electriqueeclairage spot ledbrancher variateur lampe halogenebranchement plaque de cuisson
