Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
Question branchement électrique : Brancher interrupteur sur la prise d'un appareil
J'aurais besoin de vos conseils pour un branchement particulier.
Je suis en train d'installer une pompe qui ne possédait pas de câble et prise électrique.
Je me suis donc équipé mais je souhaite commander la pompe par un interrupteur au lieu de débrancher régulièrement ma prise...
Je pensais donc installer un interrupteur au milieu du câble (entre la prise et la pompe), en coupant le fil rouge qui en amont rentrera dans le "L" de l’interrupteur et en aval partira de "1"... les fils neutre et terre eux, resteraient dans le câble allant de la prise à l'appareil.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce bien cela ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce bien cela ?
14 mars 2017 à 00:25
Réponse 1 installation électrique
Oui votre branchement est bon si l'interrupteur à le pouvoir de coupure suffisant par rapport à la puissance de la pompe.
14 mars 2017 à 18:30
Réponse 2 installation électrique
Par contre, je ne savais pas que les interrupteurs devaient avoir un pouvoir de coupure en fonction de la puissance de la pompe...
Pourriez-vous m'expliquer ?
Ma pompe est la jet 102 M de DAB et faitoi 5,1 A.... l'interrupteur est un Legrand 16w39....
14 mars 2017 à 18:53
Réponse 3 installation électrique
Votre pompe a une intensité de 5.1 A il faut que le contact de l'inter supporte.
En principe la plupart des inters sont prévus pour 10A.
15 mars 2017 à 09:36
- 1. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
- N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
- 5. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 7. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 9. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
