Convertisseur 110-230 pour lisseur
Question problème électrique : Convertisseur 110-230 pour lisseur
Française actuellement au Canada j'ai amené avec moi mon lisseur qui fonctionne uniquement sur du 230V.
Il ne fonctionnait pas avec un simple adaptateur j'ai donc acheté un convertisseur de tension de ce type :
Le convertisseur allant jusqu'à 100 W et mon lisseur n'en faisant que 55W je pensais que cela allait fonctionner.
Cependant le liseur ne s'allume toujours pas.
En maintenant le bouton "Marche" la Led clignote mais il ne s'allume pas.
Est-ce le transformateur qui est de mauvaise qualité et qui ne fonctionne pas ?
14 mars 2017 à 01:50
Bonjour Beub. Il se peut que votre appareil ne puisse fonctionner sous une tension non sinusoïdale délivrée par le convertisseur. Le convertisseur n'est pas un transformateur en fer.
Le plus simple est d'acheter un nouveau lisseur en 120 V. Un autotransformateur coûterait bien trop cher.
14 mars 2017 à 13:10
- 1. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 3. Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
- N°7376 : Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power... En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai...
- 4. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 5. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 6. Problème câblage 110 V au lieu de 230 V
- N°792 : Bonjour, j'ai voulu changer mes prises électriques qui commençaient à être un peu vieillotes et en déconnectant les câbles, je n'ai pas correctement repéré les branchements initiaux. Je me retrouve de ce fait avec une...
- 7. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 8. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
- N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
- 9. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
- 10. Recherche convertisseur adapté pour une machine japonaise
- N°25274 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition de cette machine à takoyakis 3 en 1 au Japon, et j'aimerais donc acheter un transformateur adapté pour l'utiliser sereinement. Pour des questions de sécurité et pour ne pas faire un achat...
