Recherche convertisseur adapté pour une machine japonaise
25274
Question Forum Électricité : Recherche convertisseur adapté pour une machine japonaise
SimpleJack
SimpleJack
J'ai fait l'acquisition de cette machine à takoyakis 3 en 1 au Japon, et j'aimerais donc acheter un transformateur adapté pour l'utiliser sereinement.
Pour des questions de sécurité et pour ne pas faire un achat inutile, j'aimerais avoir l'avis d'un professionnel.
Pouvez-vous m'indiquer si ce transformateur conviendrait ?
https://zenmarket.jp/amazonproduct.aspx?itemCode=B0BHQ8CVPS
Il semble correspondre en termes de voltage et de watt (100v / 2300 watts), mais la notice mentionne de ne pas l'utiliser avec des "casseroles électriques"...
Si celui-ci ne convient pas, auriez-vous un autre transformateur à me conseiller ?
Je vous remercie.
2024 03 02 09 16 33 marmite multi grill 3 pieces appareils electromenagers appareils de cuisson
02 mars 2024 à 09:27
30 129 messages
Bonjour SJ. Comme on peut lire ici : " 海外用変圧器 2300Wポータブルトランス 海外コ" on voit qu'il y a une erreur d'écriture. Si le convertisseur était capable de délivrer 2 300 W sous 110 V il ferait entre 5 et 15 kg minimum.
Un transformateur abaisseur de tension 230 V 110 V 3 kVA devrait faire facilement 12 kg, voire plus, avec un encombrement de quelques litres, et un coût équivalent à plusieurs cuiseurs de ce type, mais en 230 V.
Conclusion : vous ne ferez rien avec cet appareil. "c'est cuit".
Nota : "Le takoyaki (たこ焼き、たこ焼、蛸焼、たこやき?, litt. « pieuvre grillée ») est un mets de la cuisine japonaise classé dans les konamon (粉もん?, plats à base de farine [de blé]) et une spécialité d'Osaka, se présentant sous forme de boulettes de pâte, semblable à la pâte à crêpe, contenant des morceaux de poulpe, cuites en moule, comme les gaufres."
Source Wiki.
02 mars 2024 à 11:32
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bricovidéo image du jour. Tokyo Tower. Photo Romana Faro
Tokyo Tower la tour Eiffel japonaise mesure 332,6 mètres tour japonaise de radiodiffusion inaugurée en 1958. Photo Romana Faro. iPhone. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
02 mars 2024 à 11:56
  • 1. Recherche convertisseur de puissance
    N°8814 : J'ai 15 volts et 1600 ampères, je voudrai savoir s'il existe un convertisseur 220-250V qui me sort un maximum d'ampères et combien serait théoriquement sa résistance : combien d'ampères absorbés par le transfo. Merci.
  • 2. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Quel transformateur/convertisseur choisir
    N°15614 : Bonjour. J'ai acheté une machine à coudre aux USA, elle fonctionne avec du 120 V, 50/60 Hz et 1.0 A J'ai acheté un transfo 220V 110V qui fait jusqu'à 1895 W quand je la branche la lumière s’allume, mais si j'appuie sur...
  • 5. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 6. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 7. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 8. Recherche composant potentiomètre Colvern
    N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Recherche modèle de boîtier alimentation
    N°20310 : Bonjour, Je recherche ce modèle de "boîtier alimentation", enfin si ça s'appelle comme ça ou équivalent. Sur les sites internet on trouve de tout mais je ne ne sais pas si c'est le bon modèle ou équivalent. Si...
>>> Résultats suivants pour : Recherche convertisseur adapté pour une machine japonaise >>>
