Quel transformateur/convertisseur choisir
Question Forum Électricité : Quel transformateur/convertisseur choisir
J'ai acheté une machine à coudre aux USA, elle fonctionne avec du 120 V, 50/60 Hz et 1.0 A
J'ai acheté un transfo 220V 110V qui fait jusqu'à 1895 W quand je la branche la lumière s’allume, mais si j'appuie sur la pédale l'intensité de la lumière baisse et la machine ne coud pas.
Que dois-je prendre ?
21 juin 2016 à 09:45
Il faut préciser la puissance nominale du transformateur en VA.
De même, quelle est la puissance du moteur de la machine ? (on penserait bien à un peu plus de 100 W).
21 juin 2016 à 12:12
En sus de la réponse de GL, les problèmes se cumulent :
110V au lieu de 120V et 50Hz au lieu de 60Hz.
Si c'était un petit ventilo, ça pourrait peut-être le faire, mais une machine à coudre (domestique) ?
Il faut savoir qu'avec du 50 au lieu de 60HZ, votre moteur tournera moins vite. Qui plus est, les pertes mécaniques, étant proportionnelles au carré de la vitesse, ces dernières risquent d'atteindre un niveau tel que le fonctionnement normal de la machine en soit altéré.
Seule solution : un onduleur adapté.
Il n'est pas impossible que quelqu'un ait un onduleur à vous proposer. Mais autant chercher une aiguille non s dans une botte de foin, et là on est dans le cas d'une meule en rouleau de 400KG.
Bonne chance !
Bonne chance !
21 juin 2016 à 14:25
Bonjour. Cette machine devrait fonctionner. On peut penser qu'il s'agit d'une machine domestique. Il est fort à parier qu'elle est équipée d'un moteur universel classique. Donc pour le moment, il faut attendre les retours techniques de l'invité.
21 juin 2016 à 16:19
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 3. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 4. Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ?
- N°22098 : Bonjour. Pour remédier à des problèmes de défaut d'ionisation chaudière on me conseille de poser un transformateur d'isolement. Mon problème c'est le choix, et surtout le prix de 50 à 600 Euros pour le modèle De...
- 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 6. Fonctionnement transformateur led dimmable
- N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
- 7. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 8. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 9. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 10. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
