Câblage pompe HPV50m
15615
Conseils branchement électrique : Câblage pompe HPV50m
SCR31
SCR31
2 messages
Je viens de récupérer une pompe, mais le câble d'alimentation n'est pas branché.
Quelqu'un peut-il m'indiquer svp où je branche les 3 fils bleu, marron et terre.
Ci-joint des photos du boitier.
Voici les photos :
img 20160621 162417img 20160621 162425
21 juin 2016 à 16:34
30 142 messages
Bonjour SCR31. Il y a une petite étiquette avec les inscriptions L et N aux extrémités ; au milieu c'est indéfini. Essayez marron en haut et bleu en bas ; rien au milieu. La terre JV sur une partie métallique du boitier.
Soignez les liaisons ; pas de cuivre apparent.
21 juin 2016 à 23:51
SCR31
SCR31
2 messages
Merci je tente ça demain et je vous tiens au courant.
21 juin 2016 à 23:53
  • 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 2. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 3. Câblage pompe de jardin
    N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
  • 4. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 7. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 8. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 9. Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
    N°16898 : Bonjour. J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal. Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur. Tout d'abord est-ce possible ? Ensuite si c'est...
  • 10. Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heure
    N°11630 : Bonjour. Je veux installer une prise électrique dans mon jardin à 20 mètres de mon compteur pour brancher la pompe du filtre à sable. le fil sera enterré sur 15 mètres, j'ai de la gaine ITCA préfilée avec du fil de 2.5...
>>> Résultats suivants pour : Câblage pompe HPV50m >>>
