Monophasé code couleur blanc et noir
15616
Rénovation installation électrique : Monophasé code couleur blanc et noir
Je viens d'acheter une vieille maison et l'électricité est à refaire.
De mon disjoncteur d'abonné sort 2 fils en haut.
J'ai besoin de savoir si le fil noir est bien la phase et si le fil blanc est le neutre.
Les fils qui sortent de mon disjoncteur d'abonné sont reliés ensuite par un domino.
Le fil noir d'EDF relié par domino 2 fils bleus et 1 fil noir et le fil blanc d'EDF relié par domino 1 fil bleu et 2 fils noirs.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses car j'ai besoin de votre aide.
code couleur monophasé
22 juin 2016 à 07:15
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 029 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 juin 2016 à 08:28
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
30 107 messages
Bonjour. La photo n'est pas explicite. On voit bien le disjoncteur de branchement en bas et à droite, mais pas son bornier de sortie.
On aperçoit deux fusibles à gauche, et un fouillis de conducteurs en haut. A partir de cela on ne peut pas trop vous guider, par prudence, pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel.
22 juin 2016 à 09:16
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 510 messages
En principe le disjoncteur d’abonné en sortie (partie basse) n'est pas plombé.
Lorsqu'il n'y a pas d'erreur (ce que j'ai vu une fois) le neutre est positionné sur la borne de gauche en fonction des couleurs présentent vous serez fixé.
Autrement si vous avez un multimètre
Entre phase et terre 230 volts.
Entre neutre et terre 0 volts.
22 juin 2016 à 18:48
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci pour vos réponses. Je vais reprendre d'autres photos.
Nous voulons refaire une installation complète en partant du disjoncteur d'abonné.
En lisant votre réponse nous allons essayer d'enlever le capot du disjoncteur d'abonné.
Il n'y a pas de bornier de sortie. Les fils sont reliés par un domino.
Sur la photo à gauche ce sont les fils EDF.
23 juin 2016 à 06:48
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
30 107 messages
Bien reçu. Dans l'ordre on trouve :
Arrivée ERDF dans le coffret fusibles blanc. Coffret plombé, inaccessible à l'usager et heureusement.
Liaison sortie coffret fusibles vers compteur.
Liaison sortie compteur vers entrée du disjoncteur de branchement. Plombée.
Sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le tableau de répartition, quand il y en a un.
L'installation de l'habitat commence sur ce bornier décrit par l'ami Bob.
Pour réaliser un tableau de répartition dans les règles, ainsi qu'une installation dans l'habitat, il vaut mieux être très proche du métier.
23 juin 2016 à 10:09
  • 1. Code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10°
    N°8107 : Bonjour, quel est le code couleur pour raccorder un câble de 15 paires 9/10° pour installation d'un interphone d'un immeuble de 10 logements ? Merci.
  • 2. Couleur fils électriques anciennes normes
    N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
  • 3. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Code couleur d'une armoire électrique - Conseils installation électricité
    N°3988 : Bonjour, je suis actuellement en train de réaliser le câblage d'une armoire électrique d'une doseuse-remplisseuse de parfum pour mon examen et je voudrais savoir à quoi correspond le fil violet ? Le rouge pour la phase, le bleu...
  • 6. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 7. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
    N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Va et vient norme couleur des fils électrique
    N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
  • 10. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
    N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
>>> Résultats suivants pour : Monophasé code couleur blanc et noir >>>
