Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heure
11630
Conseil Forum installation électrique : Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heure
Bonjour. Je veux installer une prise électrique dans mon jardin à 20 mètres de mon compteur pour brancher la pompe du filtre à sable. le fil sera enterré sur 15 mètres, j'ai de la gaine ITCA préfilée avec du fil de
2.5 mm², est-ce suffisant ?
18 février 2011 à 16:40
PL
PL
13 545 messages
Cela devrait être bon, mais il faut nous donner la puissance de la pompe pour un calcul plus juste. Cordialement.
19 février 2011 à 08:37
30 121 messages
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance de la pompe, mais elle ne doit pas être bien grande.
On n'enterre pas de la gaine ICTA, qui ne présente pas la résistance mécanique nécessaire.
Vous devez utiliser de la gaine TPC rouge de 40 mm avec les règles de mise en œuvre d'usage.
Voir les questions analogues sur le forum.
Cette ligne et cette prise devront être protégées en amont avec leur propre DJ différentiel.
19 février 2011 à 09:41
Avis des bricoleurs à cette question 3
Oui c'est bon, mais n'oubliez pas de mettre quand même un filet avertisseur.
19 février 2011 à 18:17
Avis des bricoleurs à cette question 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour des canalisations enterrées, il est préférable d'employer du câble sous fourreau TPC. Cordialement.
19 février 2011 à 17:36
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 3. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 4. Connecter pompe piscine
    N°13536 : Bonjour, J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs...
  • 5. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 6. Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
    N°3957 : Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je...
  • 7. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 10. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
>>> Résultats suivants pour : Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heure >>>
fournitures electriquescompteur electrique merlin gerinprise electrique electrique anglaisetableau electrique 01
