Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
11629
Questions Bricolage : Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau.
Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de 16mm² sur 10cm --> domino --> (2N + 2P + T) de 6mm² sur 10 mètres et tableau pré-câblé 40A (ancien tableau 32A).
Est-il possible de laisser comme ça ou faut-il changer le câble en 10mm² voir 16mm².
La norme étant de 16mm² si je me trompe pas.
Merci pour vos réponses.
18 février 2011 à 23:47
Conseil Dépannage 1 Electricité
SL77
SL77
219 messages
On ne doit pas mettre de dominos sur le câble sortant du disjoncteur principal et le tableau de répartition, je pense que votre tableau de distribution a été déplacé et qu'une bidouille a été faite.
Repartir en 16 mm² entre la sortie du disjoncteur EDF et votre tableau.
19 février 2011 à 12:21
Conseil Dépannage 2 Electricité
PL
PL
13 541 messages
Il faut changer le câble en 16². Cordialement.
19 février 2011 à 08:39
Conseil Dépannage 3 Electricité
30 110 messages
Bonjour. Pour un DJ 45 A maximum, sur 22 m maximum on utilise une liaison continue (sans dominos) de 10 mm².
La liaison actuelle est une très mauvaise bidouille.
19 février 2011 à 09:45
Conseil Dépannage 4 Electricité
Bonjour, pour faire un travail propre et sécurisé, repartir du domino avec un câble de la même section et de même couleur et même changer le domino, mettre des dominos simples et les décaler pour que le neutre ne soit pas en face de la phase et bien les serrer, attacher les fils pour les vibrations.
Voilà ça sera déjà pas mal. Cordialement.
19 février 2011 à 16:35
Conseil Dépannage 5 Electricité
Pour la norme ce n'est du 16 mais du 10 jusqu'à 45A pour une distance max de 22m.
Donc jusqu'à votre tableau vous devez passer en 10 au lieu de 6.
19 février 2011 à 18:23
Conseil Dépannage 6 Electricité
Merci beaucoup, c'est bien ce que je pensais par contre je ne peux pas brancher directement le câble de 16mm² sur le disjoncteur. Je suis obligé de mettre un domino.
Le disjoncteur et compteur (électromécanique) sont installés sur un boîtier en bois et scellé par EDF.
De plus le boîtier est installé dans la cage d'escalier de l'immeuble et pour tous les autres appartements le câble est en 6mm² par 5 fils. Pas génial ça.
19 février 2011 à 20:06
Conseil Dépannage 7 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vu la longueur 10mm² est le minimum. Cordialement.
19 février 2011 à 17:38
Conseil Dépannage 8 Electricité
30 110 messages
Conclusion : puisque vous rénovez, faites un travail propre et normalisé sans domino, quitte à dévisser la platine du DJ pour raccorder le câble (nous avons déjà évoqué le mode opératoire sur le forum).
Vous savez tout, ne bidouillez pas.
20 février 2011 à 09:15
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm² >>>
tableau electrique 007branchement contacteur heures creuses schema v plarmoire electrique schpb branchement chauffe eau
